  Nemetschek Allplan
  Schleppkurven
Autor Thema:  Schleppkurven (5627 mal gelesen)
Keyoke
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Keyoke an!   Senden Sie eine Private Message an Keyoke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keyoke
Zeichenbrett
Strakon
Allplan 2014
erstellt am: 09. Nov. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in ACaD gesehen das es möglich ist eine Polylinie zu erstellen mit gewünschtem Radius, und man dort verschiedene Fahrzeugtypen entlang fahren lassen kann. Die befahrene Fläche wird autom. dargestellt.
Gut um zu schauen ob die befahrbaren Flächen im Lageplan ausreichend sind.
Gibt so ein Feature evtl. auch für Allplan ?
Bisweilen leg ich immer per Hand erstelle Schleppkurven rein, und drehe sie solange bis es passt.
Grüßle
Key
Christian-O
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian-O an!   Senden Sie eine Private Message an Christian-O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian-O
Win7 Ultimate 64bit
Allplan 2011
Cinema4D R11
erstellt am: 09. Nov. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keyoke 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt ein Modul das nennt sich Strassendetails, ich weis nicht
ob es das ist was du meinst.
Wir haben das Modul nicht, deshalb kenn ich mich da nicht so aus.
Wenn du das Projekt &Demo öffnest sind alle Module freigeschaltet,
zu Demozwecken.
Dort wird aber nichts gespeichert und du kannst so viel ich weis
auch nichts kopieren.
Gruß Christian
andreas bender
Sehen Sie sich das Profil von andreas bender an!   Senden Sie eine Private Message an andreas bender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas bender
erstellt am: 09. Nov. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keyoke 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Demo-Projekt über das '&'-Zeichen wird in der 2009 leider nicht mehr angeboten.
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2013
ADESK BDSU 2014
MAXON C4D R13
E-ON VUE 11
erstellt am: 10. Nov. 2010 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keyoke 10 Unities + Antwort hilfreich
im Symbolkatalog Landschaftsarchitektur/Städtebau > Strassenplanung 2 > Einträge 40-54, sind diverse Schleppkurven vorhanden.
Gruß niku & carlos
Keyoke
Bauzeichner
erstellt am: 10. Nov. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schonmal ein paar mehr zu Auswahl. Vielen lieben Dank
Schade mit dem Demoprojekt. Wäre interessant diverse Module zu testen.
[Diese Nachricht wurde von Keyoke am 10. Nov. 2010 editiert.]
