Thema: nach textparametern filtern (3948 mal gelesen)
culte Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 14.10.2010
erstellt am: 14. Okt. 2010 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
grüße, in meiner firma habe ich oft mit katastern zu tun. diese werden vom vermesser als dwg-datei geliefert. in dieser datei sind die grundstücksnummern in blöcken vorhanden. nach import des kompletten katasters werden die blöcke in elementgruppen umgewandelt und darüber hinaus doppelt dargestellt. dh. einmal mit schriftgröße 7.5 und einmal mit 15.0 (beide auf dem gleichen layer). die elementgruppe aufzulösen stellt freilich kein problem dar, aber jetzt müsste ich eine der beiden grundstücksnummern löschen. bei geschätzten 2000 grundstücken einzeln nicht zu schaffen. gibt es eine möglichkeit nach textparametern (schrifthöhe) zu filtern? lange gesucht - nichts gefunden. oder ist eine einfache lösung, die mir nicht einfällt, möglich? danke im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keyoke Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 96 Registriert: 19.01.2010 Zeichenbrett Strakon Allplan 2014
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culte
Moin, verschiedene Schriftgrössen werden ja in unterschiedlichen Farben dargestellt. Texthöhe 5 z.B. blau, Texthöhe 9 z.B. braun. - Funktionen löschen wählen - nach Stiften filtern (die zu entfernende Schriftfarbe wählen) - löschen Zumindest funktioniert das grad hier bei mir so Gruß [Diese Nachricht wurde von Keyoke am 14. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
culte Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culte
bleibt deine beiden schriften auch beide in hässlichem gelb, wenn du folgendes einstellst: optionen - text - text in abhängigkeit von der schrifthöhe (anklicken) und ansicht - bildschirmdarstellung - farbe zeigt stift denn dann könnte man den löschfilter gut nutzen! mit gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
culte Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sehr gut, auf diese weise sind die verschiedenen textobjekte schonmal unterschiedlich gefärbt. "farbe nach layer" habe ich deaktiviert. dennoch findet der filter die eigentliche gelbe farbe hinter der vorgetäuschten bildschirmfärbung. soll heißen: wenn ich nun die eigenschaften eines, sagen wir mal, rot gefärbten objekts öffne, dann ist die farbe immernoch gelb. bei anwendung des farbfilters das gleiche... fairerweise muss ich dazusagen, dass ein arbeitskollege vor monaten mal bei der hotline nachgefragt hat - gleiches thema. die meinten damals angeblich, dass eine solche auswahl nicht möglich wäre. kaum zu glauben, deshalb frage ich hier bei den wahren profis
erstellt am: 14. Okt. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für culte
dann bestünde auch die möglichkeit, dass die schriften makros sind - bzw. variable textbilder wie es bei allplan so schön heisst. versuche mal die makros - sofern die als solcher erkannt werden - aufzulösen und dann zu löschen! gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
culte Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
negativ. elementgruppe - text - keine makros. wahrscheinlich muss man die blöcke bereits im autocad in text umwandeln. falls das irgendwie geht. aber wahrscheinlich muss ich dazu einen neuen beitrag im acad forum erstellen (?). danke für euer bemühen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
