  Nemetschek Allplan
  Raumstempel M 1:500 unsichtbar
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Raumstempel M 1:500 unsichtbar (3771 mal gelesen)
Nene
Sehen Sie sich das Profil von Nene an!   Senden Sie eine Private Message an Nene  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nene
erstellt am: 15. Sep. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wenn ich einen Plan im M1:500 absetze, verschwinden die Raumstempel. Sprich: alle Räume sind unbeschriftet.
Kann man das Problem irgendwie beheben? Ich behelfe mir zur Zeit damit einen Plan im M1:200 abzusetzen und um den entsprechenden Faktor verkleinert auszudrucken, aber dass ist ganz schön umständlich und es kommt auch gerne mal zu Ungenauigkeiten.
Wenn jemand nen Tipp hat, würde ich mich sehr freuen!!!
Nene
alluser
architekt
Sehen Sie sich das Profil von alluser an!   Senden Sie eine Private Message an alluser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alluser
barrierefreies Bauen
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nene 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal versucht, vorher den tb maßstab zu ändern? ist bei mir gelegentlich aufgetaucht wenn wc-text größer als raum ist...
Nene
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf die Gefahr mich völlig zum Klops zu machen. Den WAS Maßstab ändern?
Allerdings ist es bei mir völlig egal, wie groß der Raum ist (habe vorher ausprobiert, ob es damit zusammenhägt, dass der Text nicht mehr reinpasst, ist aber nicht der Fall).
Sobald ich, egal ob in der Zeichenebene oder in der Planebene, den Maßstab 1:500 eingebe, sind mit einem Schlag ALLE Räume Beschriftungsfrei. Nix mehr drin. Nirgends.
Wenn das nicht jedem passiert, scheint es ja eine Einstellungssache sein. Aber wo kann man dass im Zweifel ein- oder ausstellen?
In der Raummodifikationsoption habe ich mich schon durchgeklickt, offensichtlich ohne Erfolg :-(
alluser
architekt
erstellt am: 15. Sep. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nene 10 Unities + Antwort hilfreich
tb = teilbild, bei fester schriftgröße bedeutet der maßstabwechsel im teilbild kleinerer gebäudemaßstab = proportional größere schrift. wenn das teilbild aber in einem plan abgelegt wird, bleibt die größenproportion vom teilbild erhalten - die schrift ändert ihre größe zusammen mit dem gebäude, abhängig vom jetzt gewählten absetzmaßstab in der planzusammenstellung. ändert man nachträglich den teilbildmaßstab, bleibt die proportion in der planzusammenstellung erhalten, die ändert sich dann nur, wenn man im teilbild die schriftgröße ändert. dein problem tritt in allplan 2008 nicht auf, schon mal hotlinetools cleanup etc versucht?  eine maßstababhängige schrifteinstellung analog zu maßstababhängiger makroeinstellung gibt es nicht. ist der textstempel etwa ein makro (vtb)? p.s. allplan kann zwar maßstabsabhängig makrodarstellung und zeichnungsabhängig die wanddarstellung ändern, aber leider noch nicht, auch nicht in der aktuellsten version maßstsabsabhängige darstellung von liniendicken, maßen und eben schrift. (ist auch noch nicht lt wunschliste im forum geplant)
[Diese Nachricht wurde von alluser am 16. Sep. 2010 editiert.]
Nene
erstellt am: 15. Sep. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich HABE Allplan 2008...:-((
werde jetzt trotzdem erstmal deine Vorschlägen nachgehen.
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nene 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein solches Verhalten kann durchaus im Sinne des Erstellers eines VTBs* gelegen haben. Alternativ könnte man erwarten, dass
- weniger Informationen angeboten werden
- die Schrift kleiner wird etc.
Der Begriff Raumstempel ist mehrdeutig: Mit was genau beschriftest Du Deine Räume.
Gruß Andreas
* VariablesTextbild
