  Nemetschek Allplan
  Darstellung Deckendurchbrüche
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Darstellung Deckendurchbrüche (3932 mal gelesen)
Keyoke
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Keyoke an!   Senden Sie eine Private Message an Keyoke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keyoke
erstellt am: 09. Sep. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die Darstellung von Deckendurchbrüchen (Rechteck, mit dem schwarzen schattigen Filling) irgendwie automatisch einfügen? Quasi wie eine Scraffur anlegen, und die schwarze Ecke wird autom. erstellt.
Grad eine Tiefgarage die von Durchbrüchen nur so wimmelt, und alle haben verschiedene Abmessungen.
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 09. Sep. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keyoke 10 Unities + Antwort hilfreich
ja - man muss nur den durchbruch mit einem makro kombinieren.
falls noch nicht vorhanden - erstellen!
gruß vom h.
alluser
architekt
Sehen Sie sich das Profil von alluser an!   Senden Sie eine Private Message an alluser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alluser
barrierefreies Bauen
erstellt am: 14. Sep. 2010 06:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keyoke 10 Unities + Antwort hilfreich
schade, dass es hier kein userupload-austausch existiert.
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 14. Sep. 2010 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keyoke 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt zwar, aber so ein kleines makro erstellen kostet nicht mal 2 minuten (ok - man muss etwas erfahrung haben, die aber auch nicht so lange brauchen, denn dazu gibt es doch schlaue bücher)
gruß vom h.
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 14. Sep. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keyoke 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Makros für Durchbrüche im Standard-Katalog.
Keyoke
Bauzeichner
erstellt am: 21. Sep. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, hab nur was gefunden bei IBD für 3D Zeichnungen. Benötige aber was für 2D.
Makros hab ich mir vorhin mal angeschaut und ich versteh nur Bahnhof wie man welche anlegt. Evtl. schon zu spät heut. Schau ich mir mal in einer ruhigen Minute an.
[Diese Nachricht wurde von Keyoke am 21. Sep. 2010 editiert.]
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 22. Sep. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keyoke 10 Unities + Antwort hilfreich
was für 3d geeignet ist kann doch auch für 2d genutzt werden!
wenn also da was in deinem sinne passt dann nimm es doch.
das wäre also fast so etwas wie eine "eierlegendewollmichsau"
und:
statt makros kannst du natürlich auch ein symbol nehmen bzw. leicht selbst bauen - nur passt sich dass dann nicht der öffnung an.
gruß vom h.
