  Nemetschek Allplan
  Maßlinienexport nach dwg
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Maßlinienexport nach dwg (988 mal gelesen)
stahlkon
Sehen Sie sich das Profil von stahlkon an!   Senden Sie eine Private Message an stahlkon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahlkon
erstellt am: 07. Sep. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin von V16 auf Allplan 2009 (Edition 2D) umgestiegen. Habe früher beim DWG-Export immer nach DWG-V14 exportiert. Klappte immer super. Aus Allplan 2009 exportiere ich nach DWG-V2000. Klappt eigentlich auch gut, jedoch stehen teilweise Maßzahlen auf dem Kopf. Habe im Allplan schon die Schriftrichtungsuntersuchung abgestellt, dann zeigt schon Allplan die verdrehten Maßzahlen. Eigentlich ist das keine schöne Lösung. Kann man Allplan 2009 dazu bewegen, beim Export die Schriftrichtung zu beachten?
alluser
architekt
Sehen Sie sich das Profil von alluser an!   Senden Sie eine Private Message an alluser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alluser
barrierefreies Bauen
erstellt am: 14. Sep. 2010 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stahlkon 10 Unities + Antwort hilfreich
ein bug? für die normale 2009er gabs schon updates..., ich kenns bei der 08er nicht
