  Nemetschek Allplan
  Export Fehler (dwg/dxf) Allplan 2008
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Export Fehler (dwg/dxf) Allplan 2008 (4250 mal gelesen)
sicman
Bautechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von sicman an!   Senden Sie eine Private Message an sicman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sicman
erstellt am: 01. Sep. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Ich hab ein Problem mit dem Export von Plänen eines bestimmten Projektes.
Es kommen immer drei verschiedene Ergebnisse bei raus.
1) !! Fehler: Ausnahme-Fehler aufgetreten, Konvertierung wurde abgebrochen!
"Allgemeiner Fehler bei Datenübertragung (siehe Protokolldatei)!"
2) Es wird nur das jpg (auf Plankopf) in ein bmp gewandelt und gespeichert, das dwg/dxf selber nicht.
3) Der Plan wird exportiert, nur fehlt die Hälfte darauf.
Hab schon alle möglichen Optionen versucht, es kommt dabei nix raus.
Bei anderen Projekten gibt es dieses Problem nicht, da funktioniert alles reibungslos.
Hat jemand einen Rat?
Keyoke
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Keyoke an!   Senden Sie eine Private Message an Keyoke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keyoke
Zeichenbrett
Strakon
Allplan 2014
erstellt am: 01. Sep. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sicman 10 Unities + Antwort hilfreich
da Du nicht viele Infos wie Allplanversion angegeben hast, hier einige Schüsse ins Blaue
- Mal in eine ältere DWG Version speichern. Statt 2009, 2004 nehmen
- Sind unter dem Punkt "zu übertragende Elemente" die Einstellungen richtig
- Sind die Teilbilder oder Layer auf passiv geschaltet?
- Einen anderen Austauschfavoriten nehmen
[Diese Nachricht wurde von Keyoke am 01. Sep. 2010 editiert.]
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 01. Sep. 2010 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sicman 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal in die Protokolldatei geschaut.
Macht er immer die gleiche Hälfte und fehlen immer die selben Elemente - könnte sein es gibt ein Element, dass nicht übertragen wird und Allplan steigt aus: eingrenzen.
Gruß Andreas
