  Nemetschek Allplan
  Projekt importieren
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Projekt importieren (1371 mal gelesen)
sandra671
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von sandra671 an!   Senden Sie eine Private Message an sandra671  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sandra671
erstellt am: 27. Aug. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade ein Projekt zum importieren......Betonung liegt auf "versuche"
Bisher gab es nie Probleme, aber irgendwie klappt es diesmal nicht :-(
Ich habe Nem2008, das Projekt wurde aber in Nem2005 erstellt...
Es geht aber schon damit los, das erst gar keine Teilbilder importiert werden.
das Projekt ist angeblich importiert, leider leer!
Ich habe dann versucht über den Projektpiloten das Projekt zu konvertieren....dabei wäre mir
beinahe Nem fliegen gegangen....
Hat jemand einen Tipp????
sandra671
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Aug. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.....hat sich erledigt :-)
Bin ich froh. Nach Dateienhin- und herschieberei ging es dann doch.
Sicherlich nicht der korrekte Weg, aber das Ergebnis zählt  ))))
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 27. Aug. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra671 10 Unities + Antwort hilfreich
hat sich zwar erledigt aber für die zukunft sollte man schon wissen, das es für derartige transfers am besten ist, wenn das projekt unter nem2005 mittels dem allmenue-datensicherung-datenaustausch-projekte eine zip-datei erzeugt wird die dann in nem2008 mittels allmenue-datensicherung-sicherung einspielen-benanntes projekt (vorher am besten mittels f1 informieren wegen datenpfad etc.)eingespielt wird.
damit habe ich dann nie probleme gehabt - war einfacher als die teilbilder etc reinzupfriemeln.
gruß vom h.
alluser
architekt
Sehen Sie sich das Profil von alluser an!   Senden Sie eine Private Message an alluser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alluser
barrierefreies Bauen
erstellt am: 27. Aug. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sandra671 10 Unities + Antwort hilfreich
p.s. manchmal hilft auch allmenü/hotlinetools/reorg: reorganisiert die projektverwaltung- das verwend ich zb, wenn ich einfach ein projekt per dragn-drop in den projektordner ziehe...
