 | Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Thema: dwg in allplan nutzen (6411 mal gelesen)
kit-cad Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 22.08.2010 autocad 2010
erstellt am: 22. Aug. 2010 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Leser, ich habe eine 2010´er DWG und muss diese in Allplan 2009 weiter nutzen. Natürlich könnte ich in der DWG weiter arbeiten- aber weil ich wären meiner Ausbildung in Autocad zeichne und in der BBS in Allplan stehe ich nun vor diesem Problem. Das importieren der dwg oder dxf führt in allplan dazu,dass alle meine Bauteile aufgelöst werden oder nur fehlerhaft dargestellt werden. Habt ihr einen Rat für mich parat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 23. Aug. 2010 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kit-cad
Autocad selbst arbeitet nicht mit Bauteilen  Welches Autodesk-Produkt nutzt du denn? Wahrscheinlich wird es keine vernünftige Lösung geben, da du ja nicht mal Autocad Architecture-Pläne (davon gehe ich jetzt einfach mal aus) mit reinem Autocad oder mit einer älteren Version von Autocad Architecture verlustfrei austauschen kannst! Warum machst du denn sowas? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2013 ADESK BDSU 2014 MAXON C4D R13 E-ON VUE 11
erstellt am: 23. Aug. 2010 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kit-cad
kit-cad Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2010 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wieso ich auf 2 cad programmen zeichne? Weil ich wären meiner Ausbildung im Betrieb auf Autocad Archi. zeichne,also fast die ganze Woche. Und in der berufschule nutzte wir Allplan. NUN müssen wir in der Berufschule einige Grundrisse und Ansichten zeichnen,was mir in Autocad keine Schwierigkeiten bereitet und recht flott zu erledigen ist, aus diesem grund wollte ich das erfahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keyoke Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 96 Registriert: 19.01.2010
erstellt am: 23. Aug. 2010 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kit-cad
Moin, bei verschiedenen Cad-Systemen ist eine 100%ige 1:1 Übertragung leider kaum möglich. Als Hilfe kannst Du einfach auf Layern arbeiten (Schraffuren, Maße, Texte usw.) Anders arbeiten wir auch nicht mit Architekturbüros zusammen und es geht. Soltest nur keine Blöcke in AutoCad benutzen, da hat Allplan manchemal Probleme mit. Zum Austausch der Pläne das DWG Format nehmen, nicht das DXF-Format. In den DWG's bleiben Maße und Schraffuren erhalten, in DXF-Dateien werden diese zerlegt, und Maße werden zu Linien und Texten. Hoffe dies hilt einen Ansatz zu finden. Gruß Key Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kit-cad
Und wenn du mit Autocad Architecture zeichnest, dann nimm die "Export nach Autocad"-Auslese-Variante. Damit zerlegst du dir zwar dein Gebäude in 2D Elemente, aber ich denke, es gibt weniger Probleme damit. Auf welchem Programm wirst du deine Prüfung machen? Vielleicht solltest du doch mit Allplan zeichnen, nicht, dass dir das später zum Verhängnis wird... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
 Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 24. Aug. 2010 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kit-cad
Netter Seitenhieb auf den Datenaustausch im Hause A :-) Aber Autocad Archi oder Architecture order ACA meinen doch das selbe Produkt? Die einzige Chance, dass so etwas wie ein Bauteil ankommt, ist dann nikus Hinweis auf den Datenaustuasch per IFCs. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2010 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kit-cad
Hi jepp, ist alles das selbe. Ich oute mich jetzt mal. Nutze ADT/ACA seit 9 Jahren (?) und habe nicht einmal was mit IFC gemacht... dazu hab ich mal im ACA-Brett spaßeshalber nach IFC gesucht und würde sagen, dass die anderen das auch nicht wirklich nutzen... Und wenn ich schon mit anderen ACA-Versionen keine Daten ohne Reibungsverlust austauschen kann... würde ich erst recht nicht auf Bauteile aus dem ACA im Allplan hoffen... (Bin ja nicht gerne ein Seifenblasenkaputtmacher, aber es würde mich wirklich wundern, wenn das brauchbar funktionieren würde). Mein ADT kennt gar kein IFC laut Hilfe... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
