  Nemetschek Allplan
  Verdeckt Berechnung aktualisieren bei Schnitt?
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Verdeckt Berechnung aktualisieren bei Schnitt? (3339 mal gelesen)
cadkind
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von cadkind an!   Senden Sie eine Private Message an cadkind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadkind
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
Ich habe eine Verdeckt Berechnung eines Schnittes erstellt.
Nehme ich nun Änderungen am Grundriss vor (z.B. weitere Fenster einbauen) und will diese Berechnung dann mit "Verdeck Berechnung aktualisieren" wird mit nicht mehr der Schnitt berechnet sondern eine Gebäudeansicht!
Kennt jemand das Problem?
Herzlichen Dank!
Grüße cadkind
Christian-O
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian-O an!   Senden Sie eine Private Message an Christian-O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian-O
Win7 Ultimate 64bit
Allplan 2011
Cinema4D R11
erstellt am: 23. Aug. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadkind 10 Unities + Antwort hilfreich
wurde vielleicht die Schnittführungslinie gelöscht?
Gruß Christian
cadkind
Architektin
erstellt am: 24. Aug. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, Schnittlinie ist noch da.
Herzlichen Dank!
Grüße cadkind
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 24. Aug. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadkind 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn Du erst den Schnitt aktivierst und dann rechnen läßt ?
Christian-O
Bauzeichner
Win7 Ultimate 64bit
Allplan 2011
Cinema4D R11
erstellt am: 24. Aug. 2010 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadkind 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube wenn das Teilbild auf dem die Schnittlinie ist
passiv geschaltet ist gehts auch nicht.
Ich kenn mich da leider nicht so aus, weil ich meine Ansichten
und Schnitte mit dem Ansichten Modul erstelle
Gruß Christian
cadkind
Architektin
erstellt am: 25. Aug. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schnittteilbild ist aktiv,
Schnitt ist aktiviert (kann ja sonst gar nichts berechnet werden).
Bildschirmdarstellung "verdeckt" aktivieren hat auch nichts gebracht.
Da ich nun keine Lust mehr habe wird der pragmatische Lösungsweg genommen:
Schnit neu berechnen statt aktualisieren, da klappt es ja
Herzlichen Dank!
Grüße cadkind
alluser
architekt
Sehen Sie sich das Profil von alluser an!   Senden Sie eine Private Message an alluser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alluser
barrierefreies Bauen
erstellt am: 01. Sep. 2010 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadkind 10 Unities + Antwort hilfreich
tritt auch auf, wenn auf´s tb von anderem tb kopiert wird, hilft nur neuer schnitt (ich kopier estra den schnitt auf andrestb um den status zu erhalten.....
