  Nemetschek Allplan
  Raum-Funktion
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Raum-Funktion (6088 mal gelesen)
Beachmaus13
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Beachmaus13 an!   Senden Sie eine Private Message an Beachmaus13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beachmaus13
erstellt am: 11. Aug. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein recht großen Grundriss, in dem ich alle Räume via "Raumfunktion" mit der Raumbezeichnung und der Fläche versehen habe. Bei der Raumfunktion habe ich dann den Faktor 0,97 eingegeben, damit gleich die richtige Fläche im Grundriss steht (3% Putzabzug). Nun soll die Fläche ohne Putzabzug im Grundriss stehen. Gibt es eine Möglichkeit dies mit irgendeiner Funktion schnell hinzukriegen, ohnen jeden Raum einzeln vorzunehmen? Die Raumbezeichnung sollte nämlich nicht verändert werden.
Wäre für ein paar Tips dankbar.
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von maltiwolf an!   Senden Sie eine Private Message an maltiwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maltiwolf
Allplan 2023
erstellt am: 11. Aug. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beachmaus13 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
geht ganz einfach über - raum, flächen, geschoss modifizieren.
faktor einstellen - alle räume auswählen - bestätigen - fertig!
maltiwolf
Beachmaus13
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh man! Ich bin auch echt ne Schnarchnase...
Vielen dank!
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beachmaus13 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du Lust hast, Dich mit den Variablen Textbildern zu beschäftigen, findest Du unter den Attributen zur Architektur-Mengen[-ermittlung], die Möglichkeit Räume zu beschriften wie Du es gerade brauchst. Der Faktor 0,97 vermindert übrigens auch das Volumen - diesen Raum gibt es genau 0,97-Mal.
Gruß Andreas
niku
Architekt
erstellt am: 11. Aug. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beachmaus13 10 Unities + Antwort hilfreich
Deshalb kann es Sinn machen BIM zu nutzen, so man es hat, und solche Feinheiten über die Raumdefinition > Ausbau > Seitenflächen zu steuern.
Gruß niku & carlos
alluser
architekt
Sehen Sie sich das Profil von alluser an!   Senden Sie eine Private Message an alluser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alluser
barrierefreies Bauen
erstellt am: 12. Aug. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beachmaus13 10 Unities + Antwort hilfreich
den abzug gibt man doch bei der ausgabe der wohnflächenliste aus, nicht im raum....
Beachmaus13
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Aug. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, aber wenn ich im Grundriss den gleichen Betrag in den Räumen stehen haben will,wie in der Berechnung, dann muss ich doch den dem entsprechenden Faktor einstellen. Z.b. Bei Balkone gebe ich dann immer 0,5 ein.
alluser
architekt
erstellt am: 27. Aug. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beachmaus13 10 Unities + Antwort hilfreich
das sind 2paar schuhe,einmal ist es rohbaueingabe minus putzabzug, das andere sind faktoren nach 2.bv, die gibt man im raum ein oder alternativ macht man den "virtellen" raum über balkon/terrasse niedriger- h zwischen 1 u 2m, dannrechnet die wohnflächenberechnung 50%, aber für zb qm-fliesen steht die richtige angabe...
m.siebrecht87
Sehen Sie sich das Profil von m.siebrecht87 an!   Senden Sie eine Private Message an m.siebrecht87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.siebrecht87
erstellt am: 24. Jan. 2014 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beachmaus13 10 Unities + Antwort hilfreich
hier zu würde ich auch gerne weißen welche Attribute du benutzen würdest?
