 | Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Thema: DWG erstellen (6074 mal gelesen)
Keyoke Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 96 Registriert: 19.01.2010 Zeichenbrett Strakon Allplan 2014
erstellt am: 06. Aug. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Plan, welcher den Grundriss als importierte .tif-Datei zur Grundlage hat. Wenn ich den Plan nun als DWG exportiere werden meine gezeichneten Angaben in die DWG geschrieben (Linien, Texte, Schriftfeld, ...), das Scanbild als .BMP-Datei im Zielordner angelegt. Kann ich ein Scanbild direkt mit in die DWG exportieren ? Hoffe ich habs verständlich formuliert. Gruß K Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
 Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 06. Aug. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keyoke
Bei Nemetschek behauptet man, Autocad könne keine Pixelgrafiken im eigenen Datenformat (DWG) abspeichern sondern setze immer Referenzen auf eine externe Datei. Nun kenne ich mich mit Autocad nicht besonders aus, aber das deckt sich mit meinen Erkenntnissen. Auch hat man in München schon mal behauptet, Autocad könne nur BMP. Das halte ich für Q... Mein Intellicad jedenfalls liest problemlos auch Tif, Png und und und. Da geht man vermutlich einfach auf Nummer sicher. BMP kann wirklich jeder. Und dann halte ich es auch für sehr sinnvoll derartige Dateien nur per externer Referenz einzubinden. Da kann man schon mal anfangen drüber zu planen, wärend der Kollege mit Gimp noch die Kaffeeflecken rausretuschiert. Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von anbue am 06. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian-O Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 103 Registriert: 16.06.2009 Win7 Ultimate 64bit Allplan 2011 Cinema4D R11
erstellt am: 06. Aug. 2010 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keyoke
Hi ich glaube auch nicht das das anders geht. Die Bitmap Datei muss einfach immer im selben Ordner sein wie die DWG Datei, dann wird sie beim importieren/öffnen richtig eingefügt. In Allplan werden Pixelbilder ja auch separat in einem Projekt Unterordner gespeichert. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Opitz Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 08.06.2007
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keyoke
In AutoCAD werden die Bilddateien mit in der DWG abgespeichert. Man kann beim Einfügen allerdings auch wählen, ob die Datei eingefügt oder verknüpft werden soll. Als Anlage eine kleine Beispiel-DWG im Format 2007 oder 2010. Gruß M.Opitz [Diese Nachricht wurde von Michael Opitz am 10. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keyoke
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7x64 MS-Office365 ProPlus C3D & LT ET; DACH; Extensions STRATIS bis 12.1 ARRIBAbauen 14.x ARRIBAfinanzen 8.x ------------------- hw: NVIDIA Quadro FX3800 i5 CPU 670 (3.47GHz) 8GB RAM
erstellt am: 10. Aug. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keyoke
>> seh´ ich in der 2007er nur einen leeren Rahmen mit der Pfadangabe zur Grafik.Das ist normal, da die Bilder als externe Referenz eingefügt wurden und das jpg nicht mitgeschickt wurde. So etwas umgeht man dann mit ETRANSMIT -> das packt ein schmuckes Päckchen mit allen Dateien, die der Gegenüber zur ordnungsgemäßen Darstellung benötigt (Plotstiltabelle, Schriften, Materialien, Bilder, XRefs etc.) In ACAD hat man jedoch die Möglichkeit des OLE -> damit werden die Bilder wirklich IN der Datei abgelegt. OLE rufen aber immer wieder ein paar Probleme auf, speziell beim Drucken, daher werden sie von vielen verteufelt. Hoffe geholfen zu haben. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [rredit] sysinfo aktualisiert [/rredit] [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 10. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alluser Mitglied architekt
 Beiträge: 282 Registriert: 13.07.2010 barrierefreies Bauen
erstellt am: 10. Aug. 2010 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keyoke
