  Nemetschek Allplan
  Allplan: Daten von 09 in 06 importieren
bocad on Tour 2026 in Münster | Praxislösungen für Stahlbau, BIM und Fertigungsplanung Live. Praxisnah. Persönlich., eine Veranstaltung am 25.06.2026
Autor Thema:  Allplan: Daten von 09 in 06 importieren (4295 mal gelesen)
JplanlosT
Bauzeichner, angehender Student
Sehen Sie sich das Profil von JplanlosT an!   Senden Sie eine Private Message an JplanlosT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JplanlosT
erstellt am: 03. Aug. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, ein gesamtes Projekt aus Allplan 09 in Allplan 06 zu importieren? Also inklusive Strichstärken und Teilbilder?
Herzlichen Dank,
Jonas
Keyoke
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Keyoke an!   Senden Sie eine Private Message an Keyoke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keyoke
Zeichenbrett
Strakon
Allplan 2014
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JplanlosT 10 Unities + Antwort hilfreich
der Ersteller mit der 2009er Version kann via Allmenu die Daten in eine frühere Version runterkonvertieren. Müsste das sein was Du meinst.
"Unter Datei / TB in frühere Version ......."
m-j-o
Sehen Sie sich das Profil von m-j-o an!   Senden Sie eine Private Message an m-j-o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m-j-o
Core2Quad @ 2.83GHz
3.00 GB RAM
XPprof-32bit-SP3
Nvidia QuattroFX580
Allplan 2011-1-6
erstellt am: 03. Aug. 2010 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JplanlosT 10 Unities + Antwort hilfreich
das habe ich selbst auch noch nicht gemacht, aber so müßte es klappen:
1: das entsprechende Projekt (ordner xxxx.prj) in einen separaten Ordner (z.B. "extern") kopieren
2: allmenu - datei - Teilbilder in früherer Version konvertieren
3: in Allplan 2006 Projekt anlegen
4: die Daten aus "extern" in das neu angelegte 2006'er Projekt kopieren
5: Projekt in Allplan 2006 öffnen
Ich bin nur nicht sicher, ob dabei Einstellungen wie Oberflächen, Texturen etc. vernünftig übertragen werden, da die Struktur sich ab 2008 geändert hat und auf die o.g. Art NUR die Teilbilder konvertiert werden!!
ansonsten über:
Allmenu - Datei - Dokumente in "extern" einspielen - Dokumente in ältere Version sichern
versuchen
greets, m-j-o
edit: ...ok; da war jemand schneller...
life...strange adventure, but cool graphics...
[Diese Nachricht wurde von m-j-o am 03. Aug. 2010 editiert.]
Keyoke
Bauzeichner
erstellt am: 03. Aug. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JplanlosT 10 Unities + Antwort hilfreich
@m-j-o: dafür hast Du es ausführlicher beschrieben :-)
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 03. Aug. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JplanlosT 10 Unities + Antwort hilfreich
Zuvor in der Version 2009 die Pfade für Ressourcen wie Striche, Schraffuren etc. von (vermutlich) Büro auf Projekt umstellen (und anschließend gegebenenfalls wieder zurückstellen.
Gruß Andreas
m-j-o
Core2Quad @ 2.83GHz
3.00 GB RAM
XPprof-32bit-SP3
Nvidia QuattroFX580
Allplan 2011-1-6
erstellt am: 03. Aug. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JplanlosT 10 Unities + Antwort hilfreich
@ keyoke: deswegen auch langsamer
@ anbue: stimmt! frage mich nur, ob die ordnerstruktur auch "umkonvertiert" wird in die 2006'er Struktur.
Käme auf einen Versuch an.
JplanlosT
erstellt am: 03. Aug. 2010 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schonmal. Werde das ganze gleich ausprobieren und mich dann wieder melden, ob es geklappt hat.
