  Nemetschek Allplan
  Allplan2009-Plannummern: P1, B1, 3,
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Allplan2009-Plannummern: P1, B1, 3, (2955 mal gelesen)
rhuth
Münster
Sehen Sie sich das Profil von rhuth an!   Senden Sie eine Private Message an rhuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhuth
erstellt am: 01. Aug. 2010 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Allplan bietet ja die Möglichkeit, 3000 Pläne je Projekt zu erstellen. Wir arbeiten klassisch mit:
P1, P2, P3... für Positionspläne
1,2,3,... für Schalpläne (ggf. auch S1, S2, S3)
B1, B2, B4... für Bewehrungspläne
Ich kenne auch Aufteilungen wie z.B.:
100.0 für Grundrisse
100.001, 100.002, 100.003 als Detailapläne / Schnitte zu den Grundrissen.
Wie händelt man so etwas in Nemetschek sinnvoll?
Oder muss man stumpf 1...3000 nummerieren?
Beste Grüße
rh
[Diese Nachricht wurde von rhuth am 01. Aug. 2010 editiert.]
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 02. Aug. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhuth 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Liste für die Auswahl der Plannahmen umfasst tatsächlich nur die interne Plannummer (integer) und den Plannamen. Zusätzlich kann man auf die Eigenschaften von Plänen (Kontextmenü in der Auswahlliste der Pläne) hier köntest du z.B. den Gliederungscode verwenden. Die Integration dieser Eigenschaften in den Rest des Programms ist allerdings dürf... äh ausbaufähig.
Gruß Andreas
alluser
architekt
Sehen Sie sich das Profil von alluser an!   Senden Sie eine Private Message an alluser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alluser
barrierefreies Bauen
erstellt am: 02. Aug. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhuth 10 Unities + Antwort hilfreich
p.s. macht sinn das im plannamen voranzusetzen, zum scrollen/suchen, müsste bei nem eigentlich planplottname heißen. da ich zb "exotisch" arbeite (bei mir ist zb ein kunde= 1 nem-projekt,das aus zb über 70 einzelprojekten besteht) hab ich für suchen/finden die pan(plott)namen entsprechend gegliedert....
rhuth
Münster
erstellt am: 02. Aug. 2010 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich das zwischenzeitlich richtig recherchiert habe, ist die Plannummer als Id zu sehen, die nichts mit der eigentlichen Plannummer zu tun hat. Man kann eine Ordner-Struktur in der Planverwaltung anlegen. Nemetschek empfiehlt eine Aufteilung der Nummern und dann die Zuordnung der Zeichnungen in die Ordnerstruktur (z.B.: Ordner: Schalpläne, Bewehrungspläne,...). Habe mal ein Beispiel für Id-Aufteilung angelegt:
0…100 für Entwurfspläne
101…200 für Architektur-Ausführungspläne
201..1000 für Architektur-Detailpläne
1001..1100 für Positionspläne
1101..1200 für Schalpläne
1201..1500 für Konstruktionspläne (Dach/Stahlbau)
1501..2000 für Fertigteilpläne
2001..2599 für Bewehrungspläne
(nur als Beispiel)
Die eigentliche Plannummer (B1) soll dann im Bezeichnungsfeld vorangestellt werden.
Plan Nr.   Bezeichung
2001 - "B1 - Bewehrungsplan Gründung"
So klappt das natürlich nicht mit der automatischen Übernahme der Plannummer und Planbezeichnung in den Stempeln. Die muss dann manuell
eingetragen werden.
Gibt es noch elegantere Lösungen?
rh
[Diese Nachricht wurde von rhuth am 02. Aug. 2010 editiert.]
