  Nemetschek Allplan
  Projekt importieren
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Projekt importieren (4851 mal gelesen)
KAT-PAM
Sehen Sie sich das Profil von KAT-PAM an!   Senden Sie eine Private Message an KAT-PAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAT-PAM
erstellt am: 15. Jul. 2010 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte ein komplettes Projekt (ist mit der Version 2009 erstellt worden) importieren. Teilbilder,Projekt die Daten vorhanden sein müssten. Kann es sein, dass meine Programmversion schon zu alt ist?
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 15. Jul. 2010 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAT-PAM 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie alt ist denn Deine Version ?
In der Regel gilt, die Daten müssen in der neueren Version für die alte gewandelt werden. Da geht aber i.d.R. nur über drei Versionsstufen. Von 2009 nach 2008 KÖNNTE es ohne Wandlung gehen, da m.W. keine Änderungen an den Datenstrukturen vorgenommen wurden.
Gruß Andreas
Keyoke
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Keyoke an!   Senden Sie eine Private Message an Keyoke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keyoke
erstellt am: 16. Jul. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAT-PAM 10 Unities + Antwort hilfreich
die 2009'er Sicherung kann der Ersteller im Allmenu in eine ältere Version (2005, 2006 und 2008) runterkonvertieren und Dir dann zuschicken.
Im Worstcase über eine DWG importieren und der Ersteller sollte angeben, das die Inhalte der Teilbilder jeweils auf seperate Layer exportiert werden. Kannst Du dann später per Hand wieder auf Teilbilder verschieben. Halt ein wenig mehr Aufwand.
alluser
architekt
Sehen Sie sich das Profil von alluser an!   Senden Sie eine Private Message an alluser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alluser
barrierefreies Bauen
erstellt am: 20. Jul. 2010 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAT-PAM 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner tip: bei gleichen versionen kann man ein neues leerprojekt anlegen und das dann mit dem speicherproj. überschreiben, voraussetzung: projektpfad oder gleiche büro einstellungen. ich arbeite an 2 rechnern und schleppe auf stic immer die daten von büro zu home und umgekehrt, hab also immer 2 gleiche arbeitsplattformen..
KAT-PAM
erstellt am: 21. Jul. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info; meine Version ist von 2006; werde aber in Kürze auf 2009 aktuallisieren.
Ich versuche die Nummer des Kollegen Keyoke. Bin gespannt , ob das funktioniert.
Gruß KAT
