Thema: Hardlock-Lizenz exportieren (4707 mal gelesen)
hwoehrle Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 26.05.2010
erstellt am: 26. Mai. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir arbeiten noch ganz altmodisch mit Allplan 2003 und Hardlock (Parallelport-Dongles). Ich würde nun gerne einem Rechner einen anderen Dongle zuweisen. Hierfür muß ich irgend wie die Lizenzdatei auf dem bisherigen Rechner abmelden/exportieren und auf dem neuen Rechner einspielen. Den Menüpunkt fürs einspielen habe ich gefunden, aber nirgends eine Option die Lizenzdatei auf dem Ursprungsrechner zu exportieren. Kann mir da jemand helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 26. Mai. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hwoehrle
Die Lizenz liegt im Ordner license oder auf deiner Lizenzdiskette. Eine Exportfunktion für Hardlock-Lizenzen gibt es nicht, ist technisch auch nicht nötig. Den Rest regelt die Lizenzvereinbarung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hwoehrle Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort, hat aber leider nicht funktioniert. Ich hole daher nochmal etwas aus: Bisherige Konfiguration: Rechner A mit Dongle 1 Rechner B mit Dongle 2 nun soll Rechner B wechselweise mit Rechner A den Dongle 1 nutzen. Bei einfachem umstecken kommt eine Fehlermeldung das Dongle und Lizenz nicht zusammenpassen. Hatte auch schon die Lizenzdateien (C:\Nem\Allplan\license\*.*) von Rechner A auf Rechner B kopiert, leider ohne Erfolg... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hwoehrle
Hast Du die Lizenz über das Allmenu / Dientsprogramme / Lizenz eingespielt oder per explorer kopiert ? Hast Du eine Lizenzdiskette oder hast Du den Inhalt der License-Ordner sicher gesichert ? [Diese Nachricht wurde von anbue am 26. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 26. Mai. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hwoehrle
Hallo, im "Normalfall" hast Du im Ordner license 3 Dateien liegen. Jetzt nehmen wir mal an, Rechner A hat die Lizenzfiles zu ".001" Dateien und Rechner 2 die ".002" Dateien Kopiere mal die Dateien a_info.001 und a_sec.001 von Rechner A auf Rechner B in das entsprechende Verzeichnis. dann Kopiere mal die Dateien a_info.002 und a_sec.002 von Rechner B auf Rechner A in das entsprechende Verzeichnis. Nachdem Du den Hardlock wechselst, sollte Allplan auch starten, da es die Lizenzfiles zu den entsprechenden Dongle findet. Sollte es widererwartend nicht klappen, dann tue folgendes: Dateien aus dem Licensepfad Rechner A auf "irgendwo wo man es wieder findet im Netzwerk" oder USB Stick kopieren, das gleiche mit Rechner B machen. Evtl. zur leichteren Unterscheidung Pfad "A und B" nennen Hardlock auswechseln und über das Allmenue unter: Dienstprogramme - Lizenz - Lizenz einspielen - aus beliebigen Ordner, die dementsprechende Lizenz auswählen. Danach könnt Ihr die Hardlocks beliebig tauschen Gruß Jörg PS Klingt alles etwas verwirt, ist es aber nicht ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hwoehrle Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2010 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Habe inzwischen aber festgestellt, daß die Lizenzdateien auf dem Server liegen (kann mich aber nicht erinnern einen Server-Lizenzdienst installiert zu haben). Es liegen aber trotz Server noch Lizenz-Datein lokal, nämlich eine _SEC.nse im Allplan-Hauptverzeichniss. Wenn diese von Rechner A nach B kopiert wird, klappts mit dem anderen Dongle... Oh wie ich dieses Programm hasse! Aber vielen Dank für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hwoehrle
hwoehrle Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
