Thema: HILFE! gewendelte Treppe wird nicht mehr erzeugt - 3D (3487 mal gelesen)
mumpel1973 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 114 Registriert: 30.05.2006 Win 10, Allplan 2014, Allplan 2020
erstellt am: 21. Apr. 2010 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich hab mal wieder ein Problem. Ich möchte eine gewendelte Treppe erzeugen für den Ingenieurbau zum Bewehren. Das hat auch schon mal funktioniert (Siehe Bild 3) - aber da habe ich es nur mal Probiert. Nun wollte ich die Treppe noch einmal erstellen mit einem anderen Austritt aber da macht er mir nur die Hälfte der Treppe (Siehe andere Bilder) warum nur. Ich hab auch nochmal versucht die vorherige Treppe neu zu erstellen in einem anderen Teilbild aber auch da sieht das Ergebnis ähnlich aus. Die Höhe der Treppe bzw. Steigung ist auch nicht anders als vorher. Bitte um Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 21. Apr. 2010 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 21. Apr. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
wie maltiwolf schon sagt: händisch verziehen oder anderes Verziehungsverfahren. Die erste, nicht mehr dargetellte Stufe läuft im Moment am Auge vorbei, Allplan weiß nicht weiter, du musst helfen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Verziehung schon geändert mit dem "Stufenwinkel freigeben" aber da macht er auch nicht alle. Ich versuche jetzt nochmal die zwei Wangen genau parallel zu zeichnen vielleicht ist es das ja schon. Für weitere Tips bin ich offen ... Gruß Peggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
Einen Stufenwinkel kann man nur freigeben, wenn man ihn vorher manuell fixiert hat. Ich kann auf deinem Screenshot nicht erkennen, ob da eine festgestellt ist. Fixiere ihn so, dass die Trittkante nicht mehr am Auge vorbeiläuft. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Versteh ich nich. Also nochmal von vorn. Ich habe diesen Entwurf als Vorgabe - Siehe Bild. An den Radien kann i. auch nicht mehr drehen da die Wände schon so fertig sind. In meinem 1. Versuch (Siehe Bild 3 am Anfang) hat es ja auch schon super geklappt, nur dass ich da die Laufrichtung verkehrt hatte. Das mit dem manuellen verziehen versteh i. schon aber wenn er die Stufen nicht mal darstellt, kann i. sie ja auch nicht verziehen/ strecken. Peggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian-O Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 103 Registriert: 16.06.2009 Win7 Ultimate 64bit Allplan 2011 Cinema4D R11
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
Hi, wenn du die Stufe am Schnittpunkt mit der Lauflinie (da wo der Pfeil losgeht) anklickst wüsstest du sie eigentlich auswählen können. Du musst auch nicht jede Stufe manuell fixieren. Wenn du z.b. die mittlere von den nicht dargestellten Stufen fixierst richten sich die anderen (freigestellten) Stufen automatisch neu aus. ------------------ Gruß Christian [Diese Nachricht wurde von Christian-O am 21. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| IT System Engineer (m/w/d) | Digital is now! Die Assyst GmbH prägt mit ihren Produkten und Lösungen das digitale Arbeiten in der Bekleidungsindustrie und ist ein zuverlässiger und erfahrener Partner für die Digitalisierung der Branche. Die Lösungen von Assyst machen es möglich, kunden- und marktgerechte Produkte schnell und kostensparend zu entwickeln. Mit rund 120 Mitarbeitern an den Standorten in München und Lainate/Mailand sowie Partnern in zahlreichen Ländern ist Assyst weltweit aktiv.... | Anzeige ansehen | Web-Entwicklung |
erstellt am: 21. Apr. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr lieben Genies Danke, Danke, Danke
ich habs jetzt kapiert und es funktioniert sogar Einfach mal Mittagessen dann klappt das auch mit dem nachdenken So jetzt kann ich an die Feinarbeit gehen. Liebe Grüße Peggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
