Thema: ausrichten (1744 mal gelesen)
ulsen Mitglied techniker, energieberater, architekt
Beiträge: 104 Registriert: 08.07.2004 Intel Core Quad CPU Q9300 @ 2,5GHz, 4 GB RAM, 64 Bit, Win 7 Prof, DS 2018 SP1
erstellt am: 18. Mrz. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es einen analogen Befehl wie das ausrichten bei autocad? Gibt es dei Möglichkeit übereinaderliegende Elemente der Reihe nach zu checken? Wie kann ich aus einem Auswahlsatz ein Element entfernen? Wie kann ich ein frühere Auswahl wiederholen ohne diesselben Objekt erneut zu markieren, z.B. durch eine Wiederholungstaste. ------------------ danke für jeden Tipp Uli [Diese Nachricht wurde von ulsen am 18. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 18. Mrz. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulsen
Gibt es dei Möglichkeit übereinaderliegende Elemente der Reihe nach zu checken? Vielleicht: Selektionsmöglichkeit für deckungsgleiche Elemente Wie kann ich aus einem Auswahlsatz ein Element entfernen? Klick´s noch mal an
Wie kann ich ein frühere Auswahl wiederholen ohne diesselben Objekt erneut zu markieren, z.B. durch eine Wiederholungstaste. Doppelklick rechts wo nichts is. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo ist dieser Befehl? bzw. diese Befehle! :( Zitat:
Das klappt bei mir nicht am Cursor erscheint immer ein PLuszeichen. :( Zitat: Original erstellt von anbue:
da öffnet sich die Layerstruktur!!!!!!!!!!!!
------------------ danke für jeden Tipp Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 20. Mrz. 2010 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulsen
Ein ausgefeiltes Management von Auswahlsätzen gibt es in Allplan nicht. Dem Ganzen am nächsten kommt vielleicht die "Summe". Wenn Du in einer Funktion gefragt wirst " Welche Elemente sollen ... " kannst du mit einem Klick der rechten Maustaste die Summenbildung einschalten (nicht auf ein Icon klicken sondern in die Arbeitsfläche), die Elemente aktivieren oder wieder abwählen, die bearbeitet werden sollen und die Summenbildung mit einem weiteren Klick der rechten MAustatste beenden. Wenn Du z.B. so mehrere Elemente verschoben hast, kannst Du sie, um sie anschließend zu drehen, mit einem Doppelklick der rechten MAustaste aktivieren sobald Du gefragt wirst "Welche Elemente sollen ...." (so ähnlich wie Auswahlsatz / letzter) Allerdings kannst Du in diesem Moment aus dem Auswahlsatz leine Elemente herausnehmen - alle oder keiner. Gruß Andreas
erstellt am: 20. Mrz. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Das ist schon mal gut daß er die letzte Auswahl zur Verfügung stellt. Den kombinierten Befehl Schieben-drehen gibt es also nicht!? Z.B. um ein Quadrat mit seiner Diagonale an eine Linie ausrichten, die nicht parallel zur Diagonale ist. Beim Abwählen der Elemente kann ich sie nur einzeln durch anklicken, nicht aber über ein Fenster. Liegt es an einer Einstellung oder ist einfach so? Die Selektionsmöglichkeit der übereinanderliegenden Elemente habe ich noch nicht gecheckt wie es geht!? ------------------ danke für jeden Tipp Uli
[Diese Nachricht wurde von ulsen am 20. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
