Thema: flächenübergreifend kopiert rückgängig machen?? (2163 mal gelesen)
ulsen Mitglied techniker, energieberater, architekt
Beiträge: 104 Registriert: 08.07.2004
erstellt am: 10. Mrz. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun habe ich ein Plödsinn gemacht. Ich habe flächendübergreifend verschoben. über die Bauwerksstruktur, da kam ein kleines Dialogfeld "alles". Ich habe drauf geklickt. Jetzt hat er die Geschosse ineinandergeschoben und nicht nur das einzige Element. Inzwischen hab e ich zwischen die Teilbilder gewechselt. Der Befehl ist nicht rückgängig zu machen!! Das Icon ist grau hinterlegt. Geht es eventuell mit dem Befehl neu lesen? ... kann ich noch etwas retten? Danke für die Hilfe [Diese Nachricht wurde von ulsen am 10. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 10. Mrz. 2010 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulsen
schaue mal nach ob es in dem projektverzeichnis für das teilbild eine bak-datei gibt. wenn ja bennene die originale tb-datei mal versuchsweise um in *.bak1 oder ähnlich und mache auch der bak-datei eine ndw-datei. checke dann mal ob noch alles gerettet ist. würde ich wenigsten mal versuchen. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Es hat funktioniert. Die zwei Bilder sind voneinander getrennt. Allerdings fehlt ein Teilbild komplett! Es ist verschwunden. Weder als *.ndw noch als *.ndw.bak zu finden. Wie ist das möglich und was ist damit geschehen? ------------------ danke für jeden Tipp Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ulsen
schaue mal unter hilfe nach was passiert wenn ein teilbild kopiert oder verschoben wird - die bak-systhematik ist dort beschrieben. süpontan wundert mich das fehlende tb etwas - aber das problem hatte ich ja auch noch nie. wie steht es mit band sicherungen oder ähnlichem? spontane notfalllösung: das defekte tb wieder aktivieren (umbenennfunktion wie vor) dann komplett auf ein anderes leere tb verschieben, dann das korrekte tb mittels umbenennfunktion wieder aktivieren und beide TB übereinander legen. dann weist du was fehlt. gruß vom h.
erstellt am: 11. Mrz. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich geht es um 3 Tb. Zwei konnte ich erfolgreich voneinander trennen. Im 3. sind keine Elemente mehr vorhanden und es beseht keine bak. Hier kann ich nur alles neu zeichnen?!? ------------------ danke für jeden Tipp Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 104 Registriert: 08.07.2004 Intel Core Quad CPU Q9300 @ 2,5GHz, 4 GB RAM, 64 Bit, Win 7 Prof, DS 2018 SP1
erstellt am: 11. Mrz. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
