Thema: Allplan 2006, Projektwahl: Status nicht verfügbar (3240 mal gelesen)
mumpel1973 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 114 Registriert: 30.05.2006 Win 10, Allplan 2014, Allplan 2020
erstellt am: 22. Feb. 2010 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , wir haben ein Problem bei der Projektwahl sind einige Projekte zwar da aber können nicht angewählt werden. Dann erscheint in der Spalte Satus "nicht verfügbar" Es hat auch nichts mit dem Eigentümer/ Ersteller des Projektes zu tun. Es betrifft aber nur einige Projekte - aber ein Muster welche es genau betrifft ist nicht zu erkennen. Es sind Projekte von 2005 bis 2009 von verschiedenen Eigentümern. Hatte schon einer mal dieses Problem? Kann i. die Projekte jetzt abschreiben Bitte helft mir! Danke Peggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreas bender Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 01.08.2008
erstellt am: 22. Feb. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
erstellt am: 22. Feb. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, das denke ich eher nicht da wir immer einen Standartordner haben und der liegt auf dem Server (Netzwerk). Aber ich suche gerade mal den Server durch. Ein weiterer Pkt. ist, dass wir im Okt. einen neuen Server bekommen haben. Die Daten wurden zwar 1:1 kopiert aber auch da werd ich noch mal suchen. Ein weiteres Problem ist, dass viele ältere Projekte noch unter den Standart Namen mit den vielen Zahlen abgespeichert wurden, so dass das Suchen etwas erschwert wird. Aber danke für den Hinweis Gruß Peggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 22. Feb. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
Die Liste der Projekte, die Allplan kennt steht in der Datei project.dat Wenn ihr mit Workgroupmanager arbeitet findest Du die relevante Version auf dem Server im Ordner .net, ohne Workgroupmanager im Ordner prj. Vielleicht hilft es beim Vergleich. Zeilen die mit "#" anfangen, zeigen auf Projekte die inzwischen gelöscht wurden. Gruß Andreas Tip: Wenn man die Datei in z.B. Excel einliest mit Trennzeichen "@" wird es gleich viel übersichtlicher und man kann sie schön sortieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab mal unter NET geschaut da gibt es 3 Dateien (siehe unten) wenn ich jede in Excel einlese, sind bei einem "nicht verfügbaren" Projekt folgende Einträge: - projekt.dat (Erstellt am 18.07.2006) - Peggy - Übungsprojekt @n0000078@20@(@0000000000@3E773C3B@Server-01 @005@F10E0000000000000000000000000000 - Kopie von projekt.dat (Erstellt am 23.10.2009) - Peggy - Übungsprojekt @n0000078@20@(@0000000000@3E773C3B@PRIMEPOWER-01 @005@F10E0000000000000000000000000000 - Kopie (2) von projekt.dat (Erstellt am 23.10.2009) - Peggy - Übungsprojekt @n0000078@20@(@0000000000@3E773C3B@PRIMEPOWER-01 @005@F10E0000000000000000000000000000 Der 23.10.2009 war der Tag nach der Serverumstellung. Aber aus den Daten werd ich nicht so recht schlau? Vielleicht ja du? LG Peggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2010 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
Zumindest sagt mir dieser Auszug, dass Peggys Übungsprojekt im Ordner n0000078.prj liegen müsste. Gibt´s den und ist da was drin ? Dann scheint es so, als ob am 23.10. zwei (warum 2 ?) Kopien der Projekt.dat erstellt wurden um den alten Stand zu konservieren (Vorsicht ist die Muttter der Porzelankiste, Euer alter Server hieß Primepower-01?) Liegen bei Euch alle Projekte auf dem Server-01, können (konnten) überhaupt Projekte auf anderen Rechnern angelegt werden. Tauchen andere Rechnernamen in der Projekt.dat auf ? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 23. Feb. 2010 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
Hallo Peggy, am 23.10.2009 habt ihr doch Euren Server umgestellt. Kann mich noch an ein Telefonat mit dem Techniker erinnern. 1. Sind alle Projekte auf den neuen Server verschoben worden? 2. Wenn die Projekte auf einem anderen Rechner "liegen", ist dieser im Workgroup angemeldet? 3. Schau mal in der von Andreas genannten "project.dat" nach, ob die @-Zeichen hinter "Server-01" bei den nicht verfügbaren Projekten untereinander stehen. Wenn nicht, mach bitte wieder eine Kopie von der project.dat und fülle dann in dieser Datei hinter "Server-01" soviele Leerzeichen ein, dass das @ untereinander steht. @Andreas: Kopien der project.dat habe ich seinerzeit veranlasst
------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Andreas, ja unser alter Server hieß Primepower-01 und jetzt Server-01. Und warum 2 Kopien kann ich nicht sagen, aber siehe nächste Antwort von Joerg Schulz er hatte uns damals mit der Serverumstellung geholfen. Ja alle Projekte wurden kopiert auf den neuen Server würde ich sagen. Und wir legen immer alle Projekte auf dem Server ab, da wir an verschiedenen Arbeitsplätzen arbeiten und immer an alle Projekte ran müssen. Ich versuch mich mal an dem was Joerg Schulz mir schreibt. Gruß Peggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Jörg, also ich häng mal ein Bild unseres NET Ordners ran wenn ich auf öffnen gehe fragt er nach einem Programm zum öffnen. Welches? Oder kann ich das im Excel machen? Und welchen *.dat Ordner soll ich denn jetzt kopieren? Gruß Peggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
Hallo Peggy, die Datei "project.dat" am Besten mit dem Editor öffnen, dann unter "Format" schauen ob kein Haken bei "Zeilenumbruch" vorhanden ist. Danach sollte "... @Server-01 @... " schön in einer Spalte stehen. Ach die @-Zeichen. Teste mal folgendes: Alle Anwender beenden Allplan dann die "project.dat" editieren wie folgt: Alles zwischen und inkl. den @-Zeichen wo Server-01 steht von Projekt "Peggy-Neu" an die Stelle von Projekt "Pauline" kopieren - ersetzen An einem Platz Allplan starten und das Projekt Pauline aufrufen, klappt das, dann alle anderen Projekte mit dem Verweis auf Server-01, die nicht verfügbar sind auch ändern. Sollte es nicht klappen, Änderung rückgängig machen und weiter um Hilfe bitten ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg , hier mal der Auszug der projekt.dat also es stehen alle @ Zeichen untereinander nur in der letzten Spalte steht bei allen Projekten die funktionieren ...F11... nur bei denen die nicht funktionieren steht ...F10... Ändert sich was wenn ich aus der 10 eine 11 mache? Oder zerschieße ich damit was? Müssen da alle aus allplan raus sein? Fragen, Fragen, nichts als Fragen Gruß Peggy
erstellt am: 24. Feb. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
Zitat: Original erstellt von mumpel1973: Hallo Jörg :Dance: ,hier mal der Auszug der projekt.dat also es stehen alle @ Zeichen untereinander nur in der letzten Spalte steht bei allen Projekten die funktionieren ...F11... nur bei denen die nicht funktionieren steht ...F10... Ändert sich was wenn ich aus der 10 eine 11 mache? kann ich nicht sagen, versuch macht klug ;) Oder zerschieße ich damit was? teste mal und geb uns bescheid Müssen da alle aus allplan raus sein? besser ist das! Vorher wieder eine Sicherung der "project.dat" erstellen Fragen, Fragen, nichts als Fragen Gruß Peggy
Sind die Projekte physikalisch auf dem Server unter der in der "project.dat" genannten Nummer vorhanden? Wenn ich mich nicht ganz täusche, gab es mal in der Projektverwaltung die Möglichkeit das Projekt abzuschliessen, ist dort vielleicht ein Haken gesetzt worden? Frag mich aber bitte nicht wo, da ich z.Z. kein Zugriff auf meine CAD habe ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Projekte sind weder unter der Nummer noch unter dem Namen in dem Ordner "nem_V2006\Prj" zu finden. Das ist ja das kuriose, dass sie als Projekt dort nicht mehr auf geführt werden. Und im ProjektPiloten erscheinen die Projekte mit einem roten Kreuz (Siehe Bild) Ich denke die Projekte können wir doch abschreiben. Gruß Peggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hatte das Bildchen vergessen Zitat: Original erstellt von mumpel1973: Die Projekte sind weder unter der Nummer noch unter dem Namen in dem Ordner "nem_V2006\Prj" zu finden. Das ist ja das kuriose, dass sie als Projekt dort nicht mehr auf geführt werden. Und im ProjektPiloten erscheinen die Projekte mit einem roten Kreuz (Siehe Bild)Ich denke die Projekte können wir doch abschreiben. Gruß Peggy
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
Also die Bezeichnung 'Archiv' in Verbindung mit dem Ordner 'Versionsnummer' lässt mich nach wie vor an verschiedene Ablagen glauben. Lass mal eine Suche nach 'project1.dat' über den Server laufen. Dann kannst Du sehen wo überall Projekte liegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, unser Hauptordner auf dem Server heißt G:\ARCHIV\... und dann kommen alle Unterordner der verschiedenen Projekte wie z.Bsp. Allplan, WinWord, Excel usw. Das ist einfach nur eine Bezeichnung des Ordners. Wir arbeiten schon immer mit diesem Ordner und wir haben auch schon immer die Projekte in diesem Ordner der ist bei allen voreingestellt. Ansonsten kommen wir ja nicht an die Projekte ran. Und den Server habe ich schon durchsucht. Gruß Peggy
Christian-O Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 103 Registriert: 16.06.2009 Win7 Ultimate 64bit Allplan 2011 Cinema4D R11
erstellt am: 24. Feb. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
Hi, ich hab in der Projekt Pilot Hilfe folgendes gefunden -> siehe Bild demnach müssten die betroffenen Projekte tatsächlich in einem anderen Ordner liegen. Klick mal im Projekt Pilot mit der rechten Maustaste auf ein "verschwundenes" Projekt und dann auf Eigenschaften Bei Ort steht der Projektpfad drinnen. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mumpel1973
Hallo Peggy, hatte ihr seinerzeit nicht die Projekte auf verschiedenen Rechnern? War da nicht noch was mit einen Win NT 4.0 Rechner? Sind dort vielleicht die Projekte? Hat evtl. der Techniker seinerzeit alle Verweise auf Sever-01 gesetzt, obwohl die Projekte auf einen anderen Rechner waren? Viele, viele Fragen mal von mir Es gibt doch noch die "alte" Project.dat, schau sie Dir mal genauso an, wie die aktuelle und vergleich mal den Speicherort der nicht verfügbaren Projekte. Aaaaaaaber: ersetze nicht die aktuelle project.dat durch eine so alte!!! --- Nur schauen, nicht ersetzen ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, wir hatten noch nie die Projekte auf verschiedenen Rechnern. Nur die Anwederrechner sind verschieden der Speicherort der Projekte ist immer der Server und immer dieser Ordner wie schon angegeben. Die "alte" *.dat datei werde ich mir mal anschauen aber ich möchte fast sagen, dass mir schon aufgefallen ist, dass die Projekte nicht anwählbar sind bevor der Server wechsel war. Aber i.habe auch schon auf dem alten Server im Ordner PRJ aber auch da sind die Projekte nicht. Ich könnt höchstens nochmal die *.dat Datei durchforsten. Gruß Peggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
