Thema: Bauwerksstruktur (2482 mal gelesen)
Keyoke Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 96 Registriert: 19.01.2010
erstellt am: 25. Jan. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahoi und Moin Moin, in der Bauwerksstruktur kann ich doch ein Layermodell abspeichern, und dieses für Folgeprojekte nutzen, oder? Bisher wurde dafür immer eine DWG-Dummydatei mit den Layern auf ein seperates Teilbild importiert. Kann ich die Layerstruktur der Dummy-DWG für den Import in die Bauwerksstruktur exportieren ? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 25. Jan. 2010 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keyoke
erstellt am: 25. Jan. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, genau. Die Layerstruktur der DWG als Standard in der Bauwerksstruktur (falls möglich). Wollte es umgehen da nochmal 40 Layer anzulegen wenn es nicht unbedingt sein muss, und man es irgendwie importieren könnte. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keyoke
weiß zwar nicht, was es bezwecken soll - kommt auf das projekt an. aber warum integrierst du nicht die layer der import-dwg dergestalt, dass diese bürospezifisch (besser allerdings projektspezifisch) ist. dann hast du bei weiteren projekten die layerstruktur immer wieder. ich halte es für sinnvoller - denn ich kann mir echt nicht vorstellen, das es layer mit dem namen eg - og1 - og2 - og3 - schnitt - ansicht nord - ansicht west - etc gibt, denn das würde eigentlich dem layergedanken widersprechen! meint mit gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 26. Jan. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keyoke
Eine Bauerkstruktur gibt es zwar in meiner 2003 noch nicht, aber ich kenne keine Funktion, die unterscheidet ob es sich bei einem Layer um eines aus dem Standard, ein händisch angelegtes oder ein importiertes handelt. Vermutlich wirst du die importierten Layer in die vorhandenen oder eigene Hierarchiestufen einsortieren wollen, das geht ganz einfach durch entsprechendes umbenennen. Für den Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Systemen und die dabei notwendigen Anpassungen sind eigentlich die Zuordnungen während des Austauschs gedacht. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bst ch Mitglied Dipl.- Ing. Arch.
Beiträge: 8 Registriert: 10.02.2010 Mac OS X, Windows 7, Windows Vista, Nemetschek Allplan 2009.2, CINEMA 4D 11.5, TSol, PVSol, On-Site Photo/Survey, uvm.
erstellt am: 10. Feb. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keyoke
hallo erstmal die bauwerkstruktur ist ein einfaches und übersichtliches höhenmodell deines gebäudes! wenn du mit layern arbeiten möchtest beziehst du dich in erster linie auf elemente die in die struktur eingezeichnet werden. importiere die layer und weise deine bauteile die dementsprechenden layer zu. beim import in die bws kannst du anschliessend die elemente der in die ebenen übergeben. - oder liege ich hier falsch? viel erfolg ------------------ gruss bauste Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
