  Nemetschek Allplan
  Planzusammenstellung
Autor Thema:  Planzusammenstellung (3681 mal gelesen)
Der Eric
Sehen Sie sich das Profil von Der Eric an!   Senden Sie eine Private Message an Der Eric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Eric
erstellt am: 19. Jan. 2010 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Ich muss einen Plan mit mehreren Planelementen zuammenstellen. Plan, in größe A1 und Planrahmen sind schon fertig. Aber nun hab ich das Problem, dass nicht alle Planelemente in den Rahmen passen. Gibt es eine Möglichkeit die einzelnen Elemente in ihrer Größe auf dem Plan zu verändern?
Eric
Keyoke
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Keyoke an!   Senden Sie eine Private Message an Keyoke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keyoke
Zeichenbrett
Strakon
Allplan 2014
erstellt am: 20. Jan. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Eric 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Planzusammenstellung auf "Planelemente" gehen (Menufenster öffnet sich). Dort dann über "Zeichnung" die gewünschen Teilbilder markieren.
Vor dem absetzen in den Planrahmen kannst du über "Maßstab" (rechts neben dem Zeichnungen einfügen) die Größe / Maßstab anpassen.
Hoffe das meintest Du.
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2010 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Eric 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn die maßstäbliche änderung der planelemente (das sind im grunde genommen die vorher gezeichneten teilbilder) nicht ausreicht, diese darstellungen auf dem plan abzusetzen hilft nur noch eines:
planfenster
damit können dann auch ausschnitte aus den planelementen definiert werden - also quasi details aus einem grundriss herausgezoomt werden
mit gruß - h.
Der Eric
erstellt am: 20. Jan. 2010 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe. Das mit dem Maßstab hatte ich gesucht. War zu einfach. Hab es dann durch ausprobieren nach 2 Stunden suchen gefunden.
