  Nemetschek Allplan
  Farbige Schriften erstellen
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Farbige Schriften erstellen (6633 mal gelesen)
kumquat
Sehen Sie sich das Profil von kumquat an!   Senden Sie eine Private Message an kumquat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kumquat
Allplan 2006, WinXP
erstellt am: 13. Jan. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte, daß in einem Plan einige Beschriftungen unterschiedlich farbig sind, d.h. neben dem gewohnt Schwarz sollen z.B. einige Worte in rot, andere in blau, wieder andere in grün dargestellt werden.
Eigener Versuch: Den Stiften über die Farb-Stiftzuweisung unterschiedliche Farben zuordnen.
Problem 1: Da jede Strichstärke höchstens 2x vorkommt sind auch nur höchstens zwei Farben pro Srichstärke möglich.
Problem 2: Selbst auf diesen zweiten Stift kann nicht zugegriffen werden, da entsprechend der Textgröße der Stift automatisch zugeordnet wird.
Wer weiß einen besseren Weg, wie ich in Allplan 2006 unterschiedlich farbige Texte anlegen kann?
Grüße,
kumquat
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kumquat 10 Unities + Antwort hilfreich
bin eben erst auf deine frage gestossen.
bedingung für untenstehendes ist aber:
bildschirmdarstellung <farbe zeigt stift> ist ausgeschaltet!!
wahrscheinlich hast du noch nicht bemerkt, dass man auch in allplan dann wenn die texte erstellt werden eine farbe für den text einstellen kann - das ist mit dem kleine pulldown vor der eckigen klammer möglich!!
folgendes wäre aber auch möglich:
einfügen - objekt - aus datei - microsoft word
dann kann ein worddokument mit verschiedenen formatierungen und farben eingebettet werden!
gruß vom h.
[Diese Nachricht wurde von hasenohrcad am 20. Jan. 2010 editiert.]
kumquat
Allplan 2006, WinXP
erstellt am: 26. Jan. 2010 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...tatsächlich, habe ich wirklich übersehen bis jetzt!
Super, dann geht es ja doch! Vielen Dank für den Hinweis!
JMDBD
Sehen Sie sich das Profil von JMDBD an!   Senden Sie eine Private Message an JMDBD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JMDBD
erstellt am: 17. Jul. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kumquat 10 Unities + Antwort hilfreich
hänge mich hier mal dran. Ich benutze Allplan 2008 und bekomme es nicht hin, die Texte farbig, die Linien aber weiterhin schwarz auszuplotten. Entweder alles farbig oder alles schwarz. Das kann doch keine Hexerei sein und so blöd kann ich doch eigentlich auch nicht sein?
Jens
Thomasle
Sehen Sie sich das Profil von Thomasle an!   Senden Sie eine Private Message an Thomasle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomasle
Allplan 2016-1-13
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz, 3600 MHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en)
erstellt am: 18. Jul. 2012 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kumquat 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde es so machen, dass die Farb-Stiftkopplung deaktiviert wird und der Text wie gewünscht eingefärbt wird. Die restlichen Elemente bekommen dann einfach die schwarze Farbe zugeordnet. Natürlich kann man das auch über die Farbzuordnung beim Plotten steuern, siehe Anhang.
Gruß: T.
JMDBD
erstellt am: 18. Jul. 2012 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kumquat 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für's Feedback. Ja, das ist eine Möglichkeit, an die ich auch schon gedacht hatte. Ist aber mühselig und man muss immer wieder im Plotmenü umstellen, je nach Farben. Und zudem sind damit dann ja auch die Linien betroffen. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, finde ich das etwas bedienerunfreundlich.
Jens
alluser
architekt
Sehen Sie sich das Profil von alluser an!   Senden Sie eine Private Message an alluser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alluser
barrierefreies Bauen
erstellt am: 19. Jul. 2012 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kumquat 10 Unities + Antwort hilfreich
alternativen: layern feste farben, stricharten zuweisen (zb alle wände etc, oder steuern über zeichnungsarten.. nur für linien, geht nicht für bunten text.
