Thema: Werkseinstellung (5827 mal gelesen)
Andee16 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 26.12.2009
erstellt am: 26. Dez. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Vielleicht kann mir jemand helfen. Hatte meinen PC laufen und musste noch schnell zu einer Kundschaft. Mein Sohn nutzte die Zeit, mein Allplan zu durchstöbern und stellt mir so einiges um, dass ich jetzt einfach nicht mehr zurückstellen lässt. Zum Beispiel bleib ich immer im 3d modus oder meine Kreuzlinie ist jetzt 45° gedreht. Kann mir jemand helfen, das ich alles wieder auf Werkeinstellung zurückstellen kann? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 26. Dez. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andee16
Andee16 Mitglied
erstellt am: 26. Dez. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andee16 Mitglied
erstellt am: 26. Dez. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andee16 Mitglied
erstellt am: 26. Dez. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jazzzmin23 Mitglied studentin
Beiträge: 6 Registriert: 18.02.2010
erstellt am: 18. Feb. 2010 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andee16
Hallo Leute, arbeite gerade an einer Semesterarbeit und habe aus versehen einpaar einstellungen verändert,da die Teilbilder nach dem plotten irgendwie in der rechten ecke der pfd datei waren, anstatt in der Mitte. Nun hab ich ein noch grösseres problem...die teilbilder sind leer...bzw es ist nur ein rahmen zu sehen wenn ich sie ablegen will...kann mir jemand helfen LG Jasmin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian-O Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 103 Registriert: 16.06.2009 Win7 Ultimate 64bit Allplan 2011 Cinema4D R11
erstellt am: 19. Feb. 2010 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andee16
andreas bender Mitglied
Beiträge: 48 Registriert: 01.08.2008
erstellt am: 19. Feb. 2010 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andee16
erstellt am: 19. Feb. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andee16
erstellt am: 19. Feb. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andee16
Hallo Jasmin, mit welcher Version arbeitest Du? Vermutlich Studentenversion 2009!?! Ein Teilbild in ein PDF exportieren geht nicht. Also über welcher Funktion wandelst Du? Druckvorschau oder über die Planbearbeitung?
erstellt am: 19. Feb. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andee16
ich arbeite mit der version 2009, gehe auf die option planbearbeitung, und dann pdf datein exportieren. das hat immer einwandfrei geklappt...wie gesagt habe gestern einpaar einstellungen durcheinander gebracht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andee16
erstellt am: 19. Feb. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andee16
Ok. Also zuerst mal als Hinweis: Für den PDF-Export wird die aktuelle, bzw. fast besser gesagt, letzte Einstellung des Plotters/Druckers verwendet. Bedeutet der letzte Ausdruck mit Linienfarbe schwarz oder grau ergibt nur noch SW-PDF's. Der letzte Ausdruck in Farbe = farbige PDF. Und jetzt wieder eine Vermutung: Du hast gestern einen Ausdruck mit einem Verzerrungsfaktor kleiner 1 gemacht. Blöder-/fatalerweise stellt Allplan diese Einstellung nicht zurück. [Diese Nachricht wurde von andreas bender am 19. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andee16
erstellt am: 19. Feb. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andee16
erstellt am: 20. Feb. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andee16
