Thema: Zeichnung aus mehreren Teilbildern (2139 mal gelesen)
conqueror Mitglied Student
Beiträge: 17 Registriert: 07.11.2004 Power BooK / PC Allplan 2004 /Vectorworks 11
erstellt am: 14. Dez. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte mal gesehen, dass einer mehrere Teilbilder in einen Plan verknüpft hatte, so dass er im Druckbereich nicht mehr alle Teilbilder einzeln auf den druckbaren Bereich ziehen musste, Was bei 10 Teilbildern manchmal schon umständlich war. Also ich meine jetzt hierbei nicht im Teilbildberech das Erzeugen von Zeichnungen! Für Kenner ist es im Grunde eine simple Geschichte,.. Gruß conqueror Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 14. Dez. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conqueror
Hallo, wenn Du deinen Plan zusammenstellst, hast Du doch die Möglichkeit auch die Zeichnungen (Zusammenstellung einiger Teilbilder) abzusetzen. Hierbei können auch noch Teilbilder abgewählt werden. Im Normalfall steht dort *Aus*, anwählen, Zeichnung auswählen, Teilbilder die nicht benötigt werden abwählen und absetzen ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 15. Dez. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conqueror
wenn die zusammenstellung von teilbildern in zeichnungen außerhalb des planzusammenstellungsmeue nicht angesprochen sein sollte, dann gabe es noch eine andere möglichkeit, wobei allerdings die planelementzusammenstellunmg immer gleich bleibt - bzw. auch immer nachträglich noch verändert werden müsste(wenn gewünscht) - denn sonst macht das untenstehende verfahren in meinen augen keinen sinn: planelement einmal im plan ablegen und dann mit dem kontextmenue kopieren und einfügen. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmichael Mitglied Cad-Techniker
Beiträge: 61 Registriert: 28.06.2007 ALLPLAN V10-2006 Windows NT-XP spezielle Fragen zu ALLPLAN..und Cinema frag einfach über die Mailadresse
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conqueror
Hallo, ist wirklich sehr einfach. Aus den Teilbildern ein "Planfenster" machen, dann kann sich nichts verschieben und die zusammenhängenden Teilbilder sind nur ein Teil... Gruß
------------------ cad-mi http://www.hochmuth-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
