  Nemetschek Allplan
  Planblatt
Autor Thema:  Planblatt (1631 mal gelesen)
zur16
Sehen Sie sich das Profil von zur16 an!   Senden Sie eine Private Message an zur16  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zur16
erstellt am: 26. Nov. 2009 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich benötige dringend Hilfe, habe ein EFH in 3D mit Allplan gezeichnet und bin nun beim Zusammenstellen der Pläne, Bei 2 plänen habe ich über Planzusammenstellung meinen Planrahmen über das vorgegebene Planblatt gezogen mit Plankopf und die Pläne dann in pdf gedruckt.
Jetzt habe ich aber aus irgend einem Grund keinen Planrahmen mehr, gibt es da eine Möglichkeit den Planerahmen wieder zu finden oder einen neuen "zu basteln" oder geht die Planzusammenstellung auch So?
Bin unerfahren mit Termindruck. Vielleicht ist hier jemand so nett und gibt mir ganz schnell einen Tip, bin über jeden Hinweis dankbar.
Danke und viele Grüße
Chris
Joerg Schulz
Selbständiger EDV Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Joerg Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Joerg Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joerg Schulz
naja, unterschiedlich
bin in der edv branche tätig
erstellt am: 26. Nov. 2009 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zur16 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die vorher erstellten Plan rahmen noch da?
Wenn Du im 3D gezeichnest hast, bis Du evtl. noch im Ansichtsmodus? Schalte doch die Grundrissprojektion ein
Die Planausgabe kann auch ohne Planrahmen erzeugt werden, die benötigten Zeichnungsinhalte müssen nur im Bereich das Planblattes liegen.
Beste Grüße und viel Spass
Jörg S
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 26. Nov. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zur16 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass der planrahmen und der plankopf vielleicht auf einem layer abgelegt sind, die aus versehen inaktiv geschaltet wurden?
klicke mal auf dem plan mit der rechten maustaste - dann layer auswählen - und schau im dann sichtbaren fenster nach.
gruß vom h.
