  Nemetschek Allplan
  Workgroup Problem
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Workgroup Problem (1830 mal gelesen)
keks666
EDV
Sehen Sie sich das Profil von keks666 an!   Senden Sie eine Private Message an keks666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keks666
erstellt am: 16. Nov. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben Allplan bestimmt seit Version 10 und haben bis heute immer alle Daten mitgeschleppt.
Ich bemerkte irgendwann, dass nicht jeder Benutzer alle Linien auf einem Plan sieht.
Benutzer 1 sieht z.B. alles.
Benutzer 2 fehlen fast 80% der Linien auf einem Plan.
Ich hab dann irgendwann rausgefunden, dass es solche Rechtesets gibt. Tut man Benutzer 2 nun in diese Gruppe mit herein, dann sieht er schon sehr viel mehr Linien aber immer noch nicht alle.
Erst wenn ich ihn auch zum Sysadm mache sieht er alles.
Sind alle Sysadmin taucht aber das hier im Forum schon öfters angesprochene Problem auf, dass man ständig mit nervigen In Benutzung Fenstern zugemüllt wird.
Wie kann ich dafür sorgen, dass alle Benutzer alles sehen, ohne dass sie Sysadmin sein müssen. Unterschiedliche Benutzernamen haben sie ja aber brauchen ja trotzdem alle die Zuordnung zum Admin.
Wieso liegt den Allplan Kartons nie eine Anleitung für den Workgroupmanager bei, indem mal alles erklärt ist mit Rechtevergabe und sowas, ist ja echt was für Hellseher :-/
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keks666 10 Unities + Antwort hilfreich
das erst nach jahren dieser umstand bemerkt wurde ist etwas verwunderlich oder ist die workgroupinstallation erst später aktiviert worden?
wenn du in allplan unter "ansicht - layer auswählen" das layereinstellungsfenster siehst gibt es dort noch einen reiter "planungsgruppen". normalerweise steht dann rechts oben unter planungsgruppe auch "allplan" als standard. wenn es in einer workgroupinstallation unterschiedliche sichtweisen auf layer gibt würde ich mal nachschauen was im besagten reiter unter dem schalter "planungsgruppen definieren" eingestellt ist, denn dort werden workgroup-user den planungsgruppen zugeordnet, die dann wieder unterschiedliche sichtweisen auf layer haben können.
ich denke das ganze ist auch beschrieben - wenigstens ansatzweise mit f1! - ansonsten wohl auch auf der install-cd oder im nemetschek-forum.
gruß vom h.
