 | bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Thema: ArchiCAD Daten via ifc importieren (3580 mal gelesen)
CADfriebe Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 15 Registriert: 14.04.2005
erstellt am: 13. Nov. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe ArchiCAD Daten über die ifc Schnittstelle in Allplan importiert , leider ist die Bemaßung nicht mitgekommen. Ist das überhaupt möglich oder werden nur die 3D Objekte importiert?
niku Ehrenmitglied Architekt
 Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2013 ADESK BDSU 2014 MAXON C4D R13 E-ON VUE 11
erstellt am: 13. Nov. 2009 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADfriebe
Hi, das klappt nur, falls die vorliegende Archicadversion den Export als IFC 2x3 beherrscht und die vorhandene Allplanversion die 2x3 IFC Schnittstelle hat. Nur dann werden neben der eigentlichen 3D-Objektbeschreibung und einer Layerverwaltung auch Formateigenschaften (Stift, Strich, Farbe) der Elemente und 2D-Annotation-Elemente wie Bemaßungen, Texte und Symbole übertragen. ------------------ Gruß niku & carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hasenohrcad Mitglied Architekt
 Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 14. Nov. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADfriebe
Gerald F Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 01.12.2009
erstellt am: 01. Dez. 2009 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADfriebe
Das die IFC-Schnittstelle von Allplan anhängig von der Allplan-Version ist stimmt schon. Aber IFC kann keine Bemaßung übergeben. IFC übergibt das 3D-Modell. Das geht bis hin zu den Räumen. 2D werden lediglich Texte und Linien übergeben, aber sicher keine Bemaßung. Man könnte die Bemaßung vor dem Export zerlegen, was aber nicht wirklich sinnvoll ist. LG Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist doch schon mal was, vielen Dank. Ich habs getestet und es funktioniert. Die Dynamik geht natürlich dadurch verloren, das ist aber nicht so schlimm. Leider ist der Text auch etwas verschoben, wenn es da noch einen Weg gäbe, dies zu ändern, wäre ich sehr zufrieden.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
