  Nemetschek Allplan
  Text nicht am Fadenkreuz
Autor Thema:  Text nicht am Fadenkreuz (1771 mal gelesen)
Beachmaus13
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Beachmaus13 an!   Senden Sie eine Private Message an Beachmaus13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beachmaus13
erstellt am: 13. Nov. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich musste aufgrund eines Virus mein System neu aufsetzen und dementsprechend auch Allplan 2006 neu installieren. Nach allen neu eingestellten Definitionen bleibt jetzt noch ein Problem und zwar:
Wenn ich Text verschieben will (mit Funktion verschieben), dann habe ich den Text in der Vorschau nicht am Fadenkreuz. Das Problem hatte ich schonmal und man konnte irgendwas umstellen. Ich weiß aber leider nicht mehr wie. Kann  mir jemand helfen? Danke schon mal!
Schöne Grüße!!
Nadin
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 13. Nov. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beachmaus13 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal die berühmten hotlinetools aus dem allmenu probiert?
gruß vom h.
Beachmaus13
Bauzeichnerin
erstellt am: 13. Nov. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo H.
Ich habe bisher Cleanup probiert und  Cleanstd. Hat beides nichts genutzt.
Habe jetzt auch noch ein weiteres "Problem" bzw. nerviges Problem entdeckt und zwar sieht es bei manchen Elementen so aus, als würde z.B. ein Strich über ein Element hinausragen. Da ich ziemlich genau beim Zeichnen bin nervt es mich. Ich kann es mit "Teilelement löschen" aber nicht abschneiden. Es sieht quasi nur so aus, als würde der Strich überstehen, tut er aber anscheinend nicht wirklich.
Ich bin gerade ziemlich genervt. Weiß jemand einen Rat?
Danke!
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 13. Nov. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beachmaus13 10 Unities + Antwort hilfreich
das sind alles so sachen, die eigentlich auch auf ein grafikkartenthema hinweisen könnten.
wurde beim neuaufsetzen des rechners auch die grafikartentreiber vielleicht verändert?
gruß vom h.
cadmichael
Cad-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von cadmichael an!   Senden Sie eine Private Message an cadmichael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmichael
ALLPLAN V10-2006
Windows NT-XP
spezielle Fragen zu ALLPLAN..und Cinema frag einfach
über die Mailadresse
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beachmaus13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, wenn der text nicht am Fadenkreuz sichtbar ist dann bitte die Koordinaten überprüfen. Wenn Du zu weit von 0.0. weg bist zeigt Allpan die Schrift beim Verschieben nicht mehr an.
cad-mi
http://www.hochmuth-cad.de
Keyoke
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Keyoke an!   Senden Sie eine Private Message an Keyoke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keyoke
erstellt am: 25. Jan. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beachmaus13 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen / Optionen allgemein/ sonstiges / Haken bei "Arbeiten mit großen Koordinaten optimieren" setzen.
Hatte bei mir damals geholfen, als ich einen recht großen Lageplan bearbeitet habe.
