  Nemetschek Allplan
  Teilbildstruktur komprimieren
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Teilbildstruktur komprimieren (2017 mal gelesen)
kpx2230
Dozentin
Sehen Sie sich das Profil von kpx2230 an!   Senden Sie eine Private Message an kpx2230  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kpx2230
erstellt am: 09. Okt. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte eine Teilbildstruktur so anlegen:
1 Hilfskonstuktion
2 Lageplan
100 Grundriss EG
102 Treppe 2D u.s.w
Wie kriege ich die Teilbilder dazwischen am schnellsten wech?
Wie geht man da so vor?
kpx
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von maltiwolf an!   Senden Sie eine Private Message an maltiwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maltiwolf
Allplan 2023
erstellt am: 09. Okt. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kpx2230 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
warum erstellst du denn keine zeichnung?!
der zeichnung kannst du die entsprechenden tb zuordnen.
maltiwolf
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 09. Okt. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kpx2230 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe die frage zwar nicht ganz, glaube aber aus erfahrung folgendes zu vermuten:
wenn die teilbildanwahl aufgerufen wird ist ja links die zeichnungsstruktur und rechts die teilbildstruktur - komplett.
zudem ist bei einem völlig neuen projekt in der zeichnungsstruktur zuerst einmal eine zeichnung 0 mit den teilbildern 1 - 60 zu finden - mehr passen nicht in eine zeichnung.
wenn man teilbilder aus einem zwischenraum weg bekommen will geht man im bereich der zeichnungsstruktur am einfachsten mit dem cursor links vor das oberste teilbild das weg soll und zieht dann mit dem cursor einen rahmen bis zum letzten tb das wecg soll. anschließen mit dem kontextmenue den befehl aktivieren das diese tb aus der zeichnung entfernt werden soll.
ich empfehle im übrigen auch eine zeichnungsstrukur zu erstellen und den einzelnen zeichnungen teilbilder zuzuordnen.
z.b. zeichnung 1 - grundlagen; zeichnung 2 - lageplan; zeichnung 10 - eg und so weiter.
je besser diese struktur passend für ein büro aufgebaut ist umso universelle ist sie und alle finden sich schneller zurecht.
mit gruß vom h.
kpx2230
Dozentin
erstellt am: 09. Okt. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!!
Du hast eine Frage gestellt und bei mir hat es Klick gemacht!!
kpx
kpx2230
Dozentin
erstellt am: 09. Okt. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke h.!
Bin schon schlauer!
mit Gruß von
kpx
JoergVelletti
Webmaster
Sehen Sie sich das Profil von JoergVelletti an!   Senden Sie eine Private Message an JoergVelletti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoergVelletti
Windows XP bzw. Vista und bei Allplan immer die neuste Beta Version ..
erstellt am: 13. Okt. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kpx2230 10 Unities + Antwort hilfreich
und enn du schon dabei bist das richtig zu machen:
vergiss die alte Zeichnungsstruktur und Lerne/ arbeite GLEICH mit der Bauwerkstruktur die es seit V2008 gibt.
Viel einfacheres Management für Ebenen, Höhen, alle Ausgaben in 3D wie schnitte, Stockwerkübergreifende TBs  etc ..
auch wenn du JETZT nur 2 D zeichnest, befinden sich deine Teilbilder in irgend einer Etage. und wenn du anfängst 3D zuzeichnen fällt der Umsteig auf das Ebenen Konzept viel leichter ..
siehe auch: http://www.nemetschek-demo.de/2008/?parafilm=BauwerksstrukturV2.swf
  HREF="http://Serviceplus.nemetschek.de" TARGET=_blank> Serviceplus Portal - das offizielle Nemetschek Forum
Bauten.de - die Planersuchmaschine
