  Nemetschek Allplan
  Treppe bewehren ?
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Treppe bewehren ? (2757 mal gelesen)
Ri-cola
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Ri-cola an!   Senden Sie eine Private Message an Ri-cola  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ri-cola
erstellt am: 08. Okt. 2009 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, bin neu hier. Und fruet mich, dass es so einen Forum gibt.
Habe viel von euch gelernt.
Nun zu meiner Frage: hat Jemand von euch mal ne gewendelte Treppe bewehrt bzw. ob runde Bauteile bewehrbar sind?Mein Allplan ist 2006 + Ingenieurbau.
Trissa
CAD-Bauzeichnerin Ing.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von Trissa an!   Senden Sie eine Private Message an Trissa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trissa
erstellt am: 11. Okt. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ri-cola 10 Unities + Antwort hilfreich
Du konstruierst einen Bogen (Modul Konstruktion), übernimmst dann (im Modul Ingenieurbau) Eisenform eingeben, klickst auf den Doppelpfeil >> (Form übernehmen), Eisendurchmesser eingeben. Im Auszug findest Du dann
neben der Eisenlänge auch den Radius des Eisens.
Gruß Trissa
Trissa
erstellt am: 11. Okt. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ri-cola 10 Unities + Antwort hilfreich
Rundes Eisen steigend für eine Wendeltreppe: Du erzeugst im Treppenmodul Wendeltreppe eine gewendelte Linie z.B. nur das Geländer. Im 3D Modul zeichnest Du dieses Geländer mit der 3D Linie nach, (überprüfe die Form in der Ansicht) übernimmst dann (im Modul Ingenieurbau) Eisenform eingeben, klickst auf den Doppelpfeil >> (Form übernehmen), Eisendurchmesser eingeben. In der Auszugsmaske wählst Du die Projektion. Der Eisenbieger hat jedoch keine Angabe zum Radius und Steigung des Eisens. Ich zeichne noch mit Allplan 2003 und 2004. Vielleicht gibt es in den neueren Versionen noch bessere Möglichkeiten, z.B. bewehren mit 3D Modell?
Gruß Trissa
Ri-cola
Architekt
erstellt am: 13. Okt. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Trissa.
Es hat supper funktioniert!
