  Nemetschek Allplan
  Liniendicke beim Plotten
Autor Thema:  Liniendicke beim Plotten (2735 mal gelesen)
TechZeich
Tech. Zeich.
Sehen Sie sich das Profil von TechZeich an!   Senden Sie eine Private Message an TechZeich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TechZeich
erstellt am: 17. Sep. 2009 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich zeichne seit reichlich einer Woche mit Allplan 2009.
Nun habe ich ein Problem beim Plotten: wie kann ich dem Plotter sagen, dass er die Strichstärke z.B. der Wände (0,5 gezeichnet) auch etwas dicker drucken soll als die 0.25 er Wände?
Sicher ganz einfach, ich bin aber schon am Ende meiner Ideen.
lG i.
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechZeich 10 Unities + Antwort hilfreich
Willst du Drucken z.B. über die Druckvorschau oder Plotten aus der Planzusammenstellung ?
TechZeich
Tech. Zeich.
erstellt am: 17. Sep. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, ich drucke z.Z. mit Druckvorschau, muß da immer den Maßstab korrigieren, schicke es los- und die Linien sind schön einheitlich dünn
maltiwolf
Freier Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von maltiwolf an!   Senden Sie eine Private Message an maltiwolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maltiwolf
Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 17. Sep. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TechZeich 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
in der druckvorschau - optionen - dicke linie auswählen.
maltiwolf
TechZeich
Tech. Zeich.
erstellt am: 21. Sep. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja danke!!!!
habs endlich gecheckt, jetzt schöne dicke Linien!!
Danke, danke, danke!
Tschau bis bald!
