  Nemetschek Allplan
  PDF Export bei Füllflächen fehlerhaft
Autor Thema:   PDF Export bei Füllflächen fehlerhaft (1621 mal gelesen)
archmaze
Sehen Sie sich das Profil von archmaze an!   Senden Sie eine Private Message an archmaze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archmaze
erstellt am: 03. Sep. 2009 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein weiters "Problem" mit Allplan 2008.
Habe 3D Wände mit versch. Öffnungen gezeichnet. Beim PDF export zeigt er mir im Grundriss in den Öffnungen immer schräge graue Linien. Wie bekomme ich diese wieder weg? (siehe Anhang)Im Plottmenue sieht alles ganz normal aus. Wenn ich z.B. den Export ohne Füllflächen mache funktioniert es. Allerdings brauche ich die Flächen. Am PDFcreator bzw. am Acrobat und an der Quali liegt es nicht.
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 03. Sep. 2009 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archmaze 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal in den Optionen zu PLanzusammenstellung und Plotten die Unterteilung der Füllflächen.
archmaze
erstellt am: 03. Sep. 2009 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ein kleines Häckchen und so viel Ärger....
Vielen Dank es hat funktioniert.
anbue
Allplan V4 - 2003
erstellt am: 04. Sep. 2009 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archmaze 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja, es gibt schon noch ein paar Voreinstellungen, bei denen man sich gragt, warum es sie gibt oder warum sie nicht wenigstens anders herum voreingestellt sind.
Gruß Andreas
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
