Thema: Einspielung Projektdaten aus Dateiablageordner (1948 mal gelesen)
Pflaume Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.08.2009
erstellt am: 19. Aug. 2009 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite mit Allplan 2006 und musste wegen Virus mein Windows und damit Nemetschek neu installieren. In der Eile habe ich dummerweise nur den Dateiablageordner auf externer Festplatte gesichert, mit Kopierfunktion des Explorers. Kann ich die Projekte trotzdem in irgendeiner Weise mehr oder weniger komplett neu einspielen oder muss ich mich mit den darin enthaltenen ndw zufriedengeben und den Rest neu anlegen??? Vielen Dank schon im Voraus für die Hilfe, Linda. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 19. Aug. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pflaume
bin noch im urlaubsmodus! wenn du in der neuinstallation sämtliche projekte neu erstellt - dem namen nach exakt neu erstellst - und dann die daten via explorer wieder rübertransferierst - denke ich kannst du alles wieder sauber erstellen. warte aber noch erst mal eine antwort eines anderen ab. gruss vom h. aus dem süden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pflaume Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2009 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Phänomenal, es funktioniert hervorragend, alles da, auch die angelegten Pläne und Layer! 1000 Dank - noch dazu ist das ja so wesentlich einfacher als dieses ganze Sicherung eingespiele über Allmenu. Danke Danke, L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 19. Aug. 2009 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pflaume
Dein gesicherter "Zentraler Dateiablageordner" sollte die Ordner - HLP - PRJ - STD und - USR enthalten. der Ordner USR ist nur interessant, wenn du den Workgroupmanager einsetzt. Die Hilfe sollte neu installiert sein. Benenne (sicherheitshalber) die neuen Ordner STD und PRJ um und kopiere die beiden aus deiner Sicherung. Wenn´s bei dir anders aussieht, poste doch mal ein Inhaltsverzeichnis deiner Sicherung. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pflaume Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meine Sicherung enthält: Bft Prj Std ich habe das Kopieren erstmal an einem Projekt getestet, allerdings habe ich nur die "Prj"-Daten komplett ersetzt nachdem ich das Projekt mit identischem Namen im Allplan neu angelegt hatte. Wozu bräuchte ich die Daten aus "Std"? Rein oberflächlich scheint alles zu funktionieren... Gruß, L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2009 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pflaume
