  Nemetschek Allplan
  Dachebene in Isometrie nicht sichtbar
TRICAD MS Stahlbau / Steel Construction 3D , eine App
Autor Thema:  Dachebene in Isometrie nicht sichtbar (4184 mal gelesen)
fuwe-cad
Sehen Sie sich das Profil von fuwe-cad an!   Senden Sie eine Private Message an fuwe-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuwe-cad
erstellt am: 17. Aug. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auf einem Teilbild eine Dachebene (Satteldach) erstellt. Die Wände reagieren ganz normal auf die Dachebene. Leider sieht man die Geometrie der Dachebene in der Isometrie nicht, sondern nur die Projektion auf 2D (siehe Bild: die Dachebene ist braun und gestrichelt).
Kennt jemend eine Einstellmöglichkeit (Allmenü oder Optionen)?
Mfg
fuwecad
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2013
ADESK BDSU 2014
MAXON C4D R13
E-ON VUE 11
erstellt am: 17. Aug. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi fuwe,
z.B. > Optionen > Architektur > Darstellung > Ebenen > aktiviere Standardebenen in Isometrien und Ansichtfenstern darstellen und vergib für die Oberfläche (Animation) ein transparentes Material > z.B. Glas.
> Im Animationsfenster > Rechtsklick >  Weitere Funktionen > Animationseinstellungen > Dachebenen und Standardebenen aktivieren
Gruß niku & carlos
[Diese Nachricht wurde von niku am 17. Aug. 2009 editiert.]
fuwe-cad
erstellt am: 17. Aug. 2009 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank an euch, es funktioniert....der Tag ist gerettet
Sonja von fuwe
tiptop75
Sehen Sie sich das Profil von tiptop75 an!   Senden Sie eine Private Message an tiptop75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tiptop75
erstellt am: 10. Jan. 2012 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ein ähnliches Problem. Die Standardebenen sind in der Isometrie dargestellt. Bei Oberfläche (Animation) ist Glas eingestellt und auch sichtbar. Es sind nun jeweils zwei Ebenen übereinander: die Standardebene der ich verschiedene Farben zuweisen kann und die transparente Glasebene. Ich möchte jedoch nur eine Standardebene und die sollte transparent geschaltet sein. Weiß jemand Rat?
Christian-O
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Christian-O an!   Senden Sie eine Private Message an Christian-O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian-O
Win7 Ultimate 64bit
Allplan 2011
Cinema4D R11
erstellt am: 10. Jan. 2012 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuwe-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Ebene besteht immer aus einer unteren und einem oberen Höhe.
Ich glaube nicht das man den beiden Flächen einzeln Oberflächen
zuweisen kann.
Wenn du eine Glasscheibe brauchst musst du eine 3D Fläche oder
eine Decke zeichnen.
Gruß Christian
