Thema: Datenaustausch Stifte Layer Schraffuren (1966 mal gelesen)
Madeleine Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 39 Registriert: 05.05.2008 Allplan 2016
erstellt am: 31. Jul. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich möchte ein Projekt in unser Nem 2008 einlesen. Die Layer, Stifte u. Schraffuren sollen so sein wie wir es hier immer haben (also Bürostandart?!) Was muß ich beim Einlesen beachten das es so wird wie ich das will?? Im Moment liegt alles auf dem Layer Standart und die Stifte sind auch zu dünn und die Schraffuren alles einzelne Linien! Ich hatte schon ein neues Projekt erstellt und das dahin mit den Einstellungen BÜRO eingelesen. Klappt nicht! Muß vielleicht der "Ersteller" noch was anderes machen? Würde mich über Antworten freuen! Grüße und ein schönes WE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 02. Aug. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Madeleine
Die aufgelösten Schraffuren verleiten mich zu der Annahme, dass es sich bei dem "Projekt" um eine DXF- oder DWG-Datei handelt ? Beim Einlesen eines Allplan-Projektes wüsste ich keine Weg, diesen Effekt zu produzieren. Gruß Andreas
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Madeleine
was anbue sagt stimmt. von wo nach wo soll eingelesen werden? von autocad nach allplan oder von allplan zu allplan? wenn von allplan zu allplan ist auch die version zu klären. von einer niedrigen allplan-version in eien höhere allplan-version geht es ganz einfach: basisprojekt in allen eingenschaften auf projekt stellen - dann werden striche, schraffuren etc. projektspezifisch. dann mit allmenue das projekt sichern. in neuem allplan ein neues projekt erstellen und diese sicherung via allmenue in das neue projekt einlesen. so ad hoc meine meinung aus dem urlaubsmodus gruss vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2009 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Projektleiter TGA (m/w/d) | Ein mittelständisches Architektur- und Ingenieurbüro im Süden Hamburgs mit über 40 Mitarbeiter:innen, mit Tätigkeit in allen Leistungsphasen der HOAI. Mit unseren Partner:innen finden wir maßgeschneiderte Lösungen und bringen unsere jahrelange Erfahrung in die Koordinierung und Umsetzung unserer Bauvorhaben ein. Für unser Planungsteam der Technischen Gebäudeausrüstung suchen wir Verstärkung als Projektleiter:in TGA.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
anbue Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Madeleine
Kennst Du den Ersteller dieses Projektes ? Benutzt er Layer? Wenn wirklich alles auf dem Standardlayer liegt, denke ich, er nutzt sie nicht. Allerdings können auch Layer die es in eurem Bürostandard nicht gibt, so erscheinen, als wären die Elemente auf dem Standardlayer. Strichstärken wirst Du modifizieren müssen, Allplan merkt sich nicht die Strichstärke sondern die Stiftnummer wird ausgetauscht. Anscheinend arbeitet Euer Partner gern mit den Stiften, die ihr als zu dünn anseht. Vielleicht erscheinen sie bei Ihm sogar dicker. Ist sichergestellt, dass Euer Partner die Schraffuren in Allplan erstellt hat und sie nicht doch ursprünglich aus einer DWG-Datei kommen ? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
