Ich gehe davon aus, dass das Programm immer noch wesentlich mehr wandelt als nur Teilbilder, auch wenn es im Allmenu immer noch ausdrücklich heißt: Teilbilder in frühere Version wandeln.
Versuch macht klug. Stell sicher, dass Du alle Ressourcen (LAyer, Striche, Schraffuren etc im Projekt hast.
KOPIERE den Inhalt des Projektes in den Pfad extern.
Starte die Teilbildwandlung im Allmenu.
Erzeuge ein neues Projekt in Version 2006
Verschiebe den Inhalt des Pfades Extern aus 2008 in das neue Projekt in 2006
So oder ähnlich hat es bereits von 2006 nach 2003 funktioniert (außer dass sich einige neuere Sachen halt nur "bedingt" runter wandeln lassen. Aber Teilbilder, Zeichnungen und Pläne kamen an.
Im Prinzip kann wenig passieren, da ja keine aktuellen Daten gelöscht werden. Trotzdem kann es einem beim Hantieren mit dem Explorer natürlich prinzipiell immer passieren, dass man etwas in den falschen Ordner einfügt und dabei versehentlich Daten überschreibt. Eine Datensicherung vorab ist also prinzipiell zu empfehlen (80% der Probleme sitzen vor dem Rechner :-))
