Thema: Elemente bei kopieren nicht (mehr) sichtbar (2624 mal gelesen)
m-j-o Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 24.06.2008 Core2Quad @ 2.83GHz 3.00 GB RAM XPprof-32bit-SP3 Nvidia QuattroFX580 Allplan 2011-1-6
erstellt am: 08. Jun. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo forum, ich habe ein kleines, aber lästiges problem: bei mir werden bei dem befehl kopieren/verschieben/kopieren+drehen und auch beim verschieben mit griffen die elemte nicht mehr angezeigt, wenn ich sie "gepackt" habe. ich sehe also nur noch das koord.-kreuz und sonst nichts. sobald ich sie absetze, sind sie wieder da / korrekt abgesetzt. die funktion an sich wird also ausgeführt, nur sehe ich nicht ob z.b die schrift genug platz hat an der stelle. empfinde ich als sehr stören, weil ich sozusagen "auf gut glück" verschieben/kopieren muss! der fehler wird behoben wenn ich "reorg" für das projekt ausführe, tritt aber sehr bald wieder auf... abgesehen davon kann das nicht die lösung sein, alle 10 min die hotlinetools aufzurufen... kennt jemand das problem bzw. kann mir jmd. weiterhelfen dabei? System: Win XP SP3 Allplan version 2008.0e1 Grafik: geforce 8800GT greets, m-j-o ------------------ life...strange adventure, but cool graphics... [Diese Nachricht wurde von m-j-o am 08. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 08. Jun. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m-j-o
m-j-o Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2009 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 08. Jun. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m-j-o
Hi, das riecht nach Treiberproblem der GraKa. Welchen setzt Du ein bzw. hast Du schon mal was frisches nachgetankt oder nutzt Du noch "pseudo-zertifiziertes" nach Nemetschek-Vorgabe? ------------------ Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m-j-o Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gegen das treiberproblem spricht, dass der fehler in anderen projekten nicht auftritt. weder an meinem noch an anderen rechnern. eher ein indiz für projektinterne probleme, oder?! die forceware ist version 180.x; mal gucken ob ein update (was sowieso überfällig ist) hilft.... ..glaube aber nicht dran... ;-) greets, marko ------------------ life...strange adventure, but cool graphics... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergVelletti Mitglied Webmaster
Beiträge: 110 Registriert: 27.02.2004
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m-j-o
m-j-o Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen und erstmal danke für die tipps und ein kurzer "report": abschliessend kann ich sagen, dass es anscheinend an den global-koordinaten der import-dwg's (auf SEHR hohen Gauss-Krüger-Koordinaten) gelegen hat. ..beizeiten mal gucken, wie das mit "offset" (auch beim import) genauer funktioniert... der fehler tritt momentan nicht (mehr) auf, was zwischendurch trotz grafikkarten-treiber-update immer noch der fall war. trotzdem ist das treiberupdate (sehr) zu empfehlen - es beschleunigt den bildaufbau alleine beim zoomen und verschieben doch merkbar!! greets, marko
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 18. Jun. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m-j-o
schön, das es nun offensichtlich behoben werden konnte. dir hätte schneller geholfen werden können, wenn ein hinweis auf einen lageplan-import vorhanden gewesen wäre, denn derartige phänomene sind eben bei irre großen weltkoordinatenimports bei allplan fast an der tagesordnung. nun - wenn du beim import den bezugspunkt auf allplan-nullpunkt legst liegst du fast immer richtig. Problem wäre dann lediglich ein export an den sender, weil er seine daten an der falschen lage wiedersieht! gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Werkstudenten (m/w/d) im Bereich zentrale technische Aufgaben | Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt gehört mit einem Bestand von rund 59.000 Wohnungen und 750 Mitarbeitern zu den größten Wohnungs- und Entwicklungsunternehmen in Hessen. Wir planen, bauen und verwalten Wohnungen und Eigenheime und führen Stadt- und Projektentwicklungsmaßnahmen durch. Werden Sie Teil unserer von Innovation und Nachhaltigkeit geprägten Unternehmensgruppe.... | Anzeige ansehen | Architektur |
m-j-o Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2009 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich kenne die probleme mit den grossen koordinaten bei den 3d-zeichnungen (->animationsfenster), wusste aber bis vor kurzen nicht, dass sich das auch auf 2d auswirkt. ...wieder was gelernt... das verschieben auf den nullpunkt klappte leider nicht, da bei den import-dwg's jeweils 3 layer rechtemäßig gesperrt waren und sich auch nicht entsperren ließen...auch nicht über den umweg via acad...der landschaftsplaner hatte wohl angst um seinen entwurf... ;-) ------------------ life...strange adventure, but cool graphics... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
