Thema: Schräge Wand (5767 mal gelesen)
Rekomer Mitglied Allplan Neuling, Autodidakt
Beiträge: 14 Registriert: 05.05.2009
erstellt am: 05. Mai. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich am einfachsten eine bestehende Wand zu einer Wand mit unterschiedlicher Höhe machen ( z.B. Stützwand vorn 1m hinten 2m ) ich hoffe ich habe mich deutlich ausgedrückt !!!!! Gruß Rekomer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 05. Mai. 2009 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rekomer
erstellt am: 08. Mai. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2009 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rekomer
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 08. Mai. 2009 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rekomer
Hi Rekomer, gerade als Autoditakt sollte man davon ausgehen dürfen, dass Dir verfügbare Tutorials bekannt sind. Tutorial Architektur > Lektion 4: Ebenentechnik > Übung 5: Freie Ebenen (Dach oder Wand, Prinzip ist das gleiche). Allplan starten > F1 > Freie Ebenen eingeben hilft auch. Oder eben Maltiwolfs Anweisungen. Schönes und sonniges WE ------------------ Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rekomer
erstellt am: 08. Mai. 2009 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rekomer
Wow, wusste nicht, dass es noch "Freie Bauzeichner" gibt. Cool. Etwas blind gewesen, daher der Spätzünder. ------------------ Gruß niku
[Diese Nachricht wurde von niku am 08. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2009 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rekomer
warum sollte es denn keine freien bauzeichner geben? die meisten büros stellen doch keine bauzeichner mehr ein oder nur projekt-bezogen. ich habe mich vor zwei jahren selbständig gemacht. schönes we ------------------ maltiwolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 09. Mai. 2009 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rekomer
Ein Architekturbauteil, bei dem Ober- und Unterkante über Koten definiert wurden, kann man mit "Punkte modifzieren" in der Höhe bearbeiten. Schwierigkeiten gibt es dann aber i.d.R. bei der Wandverschneidung im Grundriss, da eben unterschiedliche Definition der Bauteil-Unterkante. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
