Thema: gezeichnete linien nach skrollen unsichtbar (3516 mal gelesen)
catzi Mitglied im diplom (arch)
Beiträge: 13 Registriert: 05.05.2009
erstellt am: 05. Mai. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hiilfe! hab seit gestern Allplan2008- und habe folgendes problem, Katasterplan eingespielt linien sind zwar da aber nicht sichtbar, wenn ich ein markierungsfenster drüberzieh sieht man sie. wenn ich dann rein oder rausskrolle sind sie wieder unsichtbar, auf einem test-pdf ist ebenso nix zu sehn wenn ich linien zeichne verhält es sich gleich- hab schon sämtliches probiert aber komm einfach nicht weiter *haarerauf* hat jmd ne idee? lg c Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 05. Mai. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catzi
hi, evtl. ist die linienfarbe 0, sind die katasterdaten als makro abgelegt (am besten beim einspielen die makros auflösen), die linien auf layern mit farb- stiftzuordnung erstellt (ebenfalls beim datenimport auflösen). ------------------ maltiwolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2009 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok- habs gefunden... daran lags aber wohl nicht- habe mal ein anderes projekt aus 2006 eingespielt- mit dem verhält es sich gleich (also entweder ists ne miese einstellung oder ein programmfehler oder meine grafikkarte ist untazuglich) *verzweifel* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catzi
erstellt am: 05. Mai. 2009 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2009 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catzi
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 06. Mai. 2009 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catzi
wenn ich katasterplan lese kommt automatisch noch ein anderes thema als denkbare problemlösung mit ins spiel: koordinaten. da der katasterplan auf gaus-krüger koordinaten aufbaut, die bisweilen arg weit weg vom schuss (allplan-nullpunkt) sind hat allplan damit seine probleme. dann kommt noch die autocadthematik dazu, das bisweilen linien völlig losgelöst vom eigentlichen zeichnungskern im raum schweben. dann sieht man also oft gar nichts sondern muss zoomen und zoomen. als erstes würde ich erst mal die koordinaten bestimmen - mittels messfunktion. sind die größer als 5000 m in x und y richtung sollte man mal eine linie zeichen vom allplan nullpunkt in die nähe der lageplandaten. lässt man dann das vollbild sichtbar werden (f5) sieht man oft schon fehler. oft sind es dann ganz kleine linienstücke weit weg vom lageplanursprung, die die eigentliche zeichnung unsichtbar werden lassen - die sollte man dann löschen (wenn sie nicht als makro mit der eigentlichen zeichnung verbunden sind! sonst vorher makro auflösen) gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 06. Mai. 2009 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für catzi
Hallo und Willkommen auf "CAD.de" Stell doch mal bitte deinen Bildschirmhintergrund um. Wenn Ihr schon mit V2006 gearbeitet habt, und seit eh und je die Standards übernommen habt, kann es evtl. daran liegen. Ein Screenshot wäre evtl. auch sehr hilfreich. ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Leitung CAD Planung (m/w/d) | DIBAG Industriebau AG Wir sind eine bundesweit tätige Immobiliengesellschaft. Rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter planen und realisieren den Bau von Wohn-, Gewerbe- und Industrieprojekten. Unser Ziel ist es, Ökonomie, Funktionalität und zeitgemäße Architektur zu vereinen. Als Projektentwickler verwirklichen wir komplexe Planungs- und Bauvorhaben von der Standortentwicklung bis zur Realisierung einer Immobilie sowie deren Vermietung und Verwaltung.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 06. Mai. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
