Thema: Schönstes Perspektivenbild? (1859 mal gelesen)
chillimi Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 02.04.2009
erstellt am: 02. Apr. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite noch nicht sehr lange mit dem Programm, jetzt ist meine Frage: Was ist das schönste, realistischste 3D Bild das man rein mit Nemetschek 2008 erreichen kann? Ich habe heute ein Bild gesehen auf dem alles so echt aussieht, die Wiese, die Pflanzen, die Menschen, sogarmit Vorhängen...ich weiß aber nicht wie und womit es gemacht wurde. Also: Ist es möglich ohne jede weitere Bearbeitung in anderen Programmen sowas hinzubekommen? Oder mit welchem Programm bearbeitet ihr eure Bilder? Danke für eure Antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 02. Apr. 2009 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chillimi
wenn du deine allplan-daten weiter aufpeppen willst kommst du ohne das programm cinema 4d von maxon computer - aus dem hause nemetschek - wohl nicht herum. das basisprogramm allplan bietet mit der animation nur einfache bildkompositionen - die aber oft auch schon für erste gespräche ausreichen. gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 07. Apr. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chillimi
pebe Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Innenarchitektur
Beiträge: 69 Registriert: 15.12.2002 XP sempron 3100, 1024MB-Ram, ati Radeon 9200 Zuhause Turbocad in der Arbeit Microstation und Allplan, C4d (+++ Archicad,+Autocad)
erstellt am: 25. Mai. 2009 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chillimi
Hallo, dies ist leider ein echtes Manko einer sonst recht guten Software. Um etwas bessere Bilder zu rendern braucht man praktisch sofort Cinema. Das ist sehr umständlich, wenn man Kunden hat, die oft und viel ändern. Auch das Allplan selbst sollte eigentlich so gut rendern können, um es mit Programmen der 500 EUR-Klasse aufnehmen zu können, ist leider nicht so. Darum mein Appell an Nemetschek: Gebt Allplan mehr Render-Performance! Das Cinema verkauft sich trotzdem! LG, Pebe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergVelletti Mitglied Webmaster
Beiträge: 110 Registriert: 27.02.2004
erstellt am: 25. Mai. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chillimi
>> Das ist sehr umständlich, wenn man Kunden hat, die oft und viel ändern. das ("umständlich") ist eigentlich nicht war: seit langem kann man nur die geänderten Daten aus allplan an CINEMA übergeben lassen und mit jeder Version wirds besser. Den C4D Updater gibst meines Wissens schon in R7 UND Wer z.b. Allplan 2008 und CINEMA R10.5 einsetzt sollte drauf achten das auch eine R10.5 Datei von allplan erstellt wird, in Allplan 2009 ist die schnittstelle noch mal verbessert .. Und wenn man einmal seine material zuordnungen zwischen allplan und C4D getroffen hat, dann ist auch das bei neuen Projekten nicht mehr SOOO aufwändig, wenn man die alten definitionen übernehmen kann .. jörg PS: Das C4D extra kostet ist was anderes ..
------------------ Serviceplus Portal - das offizielle Nemetschek Forum Bauten.de - die Palnersuchmaschine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
