Thema: büro standart sichern (3566 mal gelesen)
jutta.m Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 15.08.2006
erstellt am: 28. Mrz. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallöchen! habe ein problem, kann im nem allmenue bei datensicherung nicht das bürostandart sichern. es kommt die fehlermeldung: error while creatin/obening file C:\Programme\Nemetschek\Allplan\Tmp\Info kann mir jemand einen tip geben? LG Jutta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 28. Mrz. 2009 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jutta.m
wenn es im allmenue auch nicht geht - zeigt sich, dass bei der installation irgendwo der wurm drin ist - dann kommst du wohl um eine neuinstallation doch nicht herum - siehe der andere thread. den bürostandard kannst du auch anders sichern. nimm ein projekt und stelle bei den eigenschaften alles von büro auf projekt. dann werden sämtliche layer, schriften und striche, muster und schraffuren und dergleichen in das projekt geschrieben. dann machst du im allmenue eine datensicherung. diese kannst du bei einer neuinstallation dann wieder einlesen und später vai projektpilot zum bürostandard machen. meint mit gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jutta.m Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jutta.m Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! also, auf meinem pc habe ich nun das problem mit der datensicherung von büro standart! wenn ich jetzt eine zeichnung auf projekt anstelle büroeinstellung ändere, sichert er auch diese datei nicht hinaus. es kommt die selbe fehlermeldung??? lg jutta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2009 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jutta.m
sorry, dann bin ich ad hoc überfragt. da ich allplan derzeit nicht zur verfügung habe kann ich frühestens montag darauf eine antwort bgeben. vielleicht sehen aber auch andere diesen thread und können schneller antworten. wenn du allerdings irgendwann mal eine datensicherung gemacht hast dürfte das problem zu umgehen sein, wenn nicht sieht es m.e. nicht sehr gut aus. aber erst mal nicht den kopf hängen lassen. da gibt es ein paar sehr gute kenner solcher problemlösungen im forum! gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jutta.m
sorry - bin noch nicht dazu gekmmen das thema weiter zu vertiefen. ich hoffte das die user niku, anbue oder markus fundiertere antworten geben können, da ich nicht in´s nirwana leiten möchte - aus unkenntnis der besten lösungsmöglichkeiten. gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 03. Apr. 2009 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jutta.m
Ich weiß auch nicht warum es nicht geht. Aber beende mal Allplan und das Allmenue und schau in dem Ordner tmp (wie in der Fehlermeldung angegeben) was da rumliegt. Bei mir ist der Pfad leer, wenn Allplan nicht läuft. Wieviel Platz hast Du denn überhaupt auf deinem Laufwerk C: ? Hasenohrcads "Trick" wäre auch nur knapp die halbe Miete, denn der wirkliche Bürostandard ist der Ordner STD und umfasst wesentlich mehr Daten (makros, Symbole, den Ordner Design ...) Mit welcher Version arbeitest Du ? In den älteren Versionen war es gerade der Ordner design, der beim Sichern gern eine Sonderbehandlung erfahren hat. In der 2008 sollte es reichen den Ordner STD auf einen externen Datenträger zu kopieren. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ConnerMacLeod Mitglied Softwaretrainer
Beiträge: 4 Registriert: 14.01.2009 Allplan 2008 Cinema 4D Release 11
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jutta.m
JoergVelletti Mitglied Webmaster
Beiträge: 110 Registriert: 27.02.2004
erstellt am: 24. Apr. 2009 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jutta.m
das Allmenü verwendet bei der Sichung das unter PRG vorhandende pkzip.exe Mögliche Ursschen und die passende Abhilfe bei einer solchen Meldung: (neuinstallation ist eher vertane Zeit da die 80% der ursachen unten nciht behebt) (sortiert nach Aufwand) - eine datei ist noch geöffnet -> Alle beenden Allplan - Datenpfad für die Sicherung ist verstellt -> Ändern über Konfiguration -> Sicherungspfad - pkzip ist nicht vorhanden -> letzte CD als Update drüber spielen - temp Ordner (der vom System siehe meldung vpon dir) existiert nicht -> erstellen - kein platz auf der Festplatte -> Prüfen im Explorer wieviel platz frei ist und wieveil das STD Verzeichnis braucht. - da ich nicht weiss was für ne allplan version / pkzip version installiert ist: die alten Version nutzen ein altes pkzip das nur 65.000 dateien und max 2 GB zippen kann: mit vielen dateien und Unterordnern, Schraffuren und Texturen kann das schnell erreicht sein .. und wenn mal jemand den Bürostand Oderner unterhalb des STD Ordners eingespielt hat, dann ist die Ordnerstruktur doppelt da Das führt im Wiederholungsfall schnell zu einer vervierfachung oder gar schlimmerem .. -> Abhilfe: Prüfen im Explorer ob im STD ein STD und ggf darin noch ein STD ordner ist .. ich hab bei Kunden schon 5 fach geschachtelte PRJ Ordner "gefudnen" mit insgesamt über 16 GB daten, gereicht hätte eine Sicherung von nicht mal 500 MB .. grüße aus München
------------------ Serviceplus Portal - das offizielle Nemetschek Forum Bauten.de - die Palnersuchmaschine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
