Thema: Der Turbo für Allplan (7297 mal gelesen)
kletterpartner Mitglied Architekt
Beiträge: 50 Registriert: 02.04.2007 VW 2008 Allplan 2008.0e
erstellt am: 09. Mrz. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebes Forum, gerae bei großen Dokumenten und beim arbeiten von mehreren Leuten an einem Projekt kann das Allplan schon sehr langsam werden. Was könnten wir hier tun, um schneller arbeiten zu können? Wir haben hier mehrere Rechner, welche über einen Server verbunden sind. Die Arbeitsplätze haben einen Intel Pentium4 mit 3GHz und 1GB Ram. Alle Projekte werden zentral gespeichert und verwenden die Bürostandards. Leider haben wir bei der Hotline nur ein paar pauschal antworten bekommen die uns nicht so richtig weiter geholfen haben. Vieleicht könnt ihr uns weiter helfen. Vielen Dank schon mal, Euer Kletterpartner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 09. Mrz. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kletterpartner
kenne die hotlineantworten nicht. folgendes würde ich ausprobieren: - im allmenue unter servicetool die einstellung bei docsize varieren - im programm bei der bildschirmdarstellung die displayliste ausschalten - daten splitten - also datenintensive darstellungen auf separate tb legen, die seltener verwendet werden - mehr makros als symbole verwenden - makros vereinfachen (z.B. keine detaillierten bäume sondern nur angedeutete konturen) - prüfen, ob die verbindung ggf. aufgebohrt werden kann wir haben ein vergleichbares problem mit serverbasierter 2006. sind auch noch nicht zufrieden, obwohl obiges alles durchgespielt. vielleicht müssen wir den server oder den hub mal austauschen. ein bremser sind auch die virenschutzprogramme! mit gruss vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 09. Mrz. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kletterpartner
Was ist denn nun so langsam ? Ich vermute das Eurem Server die Luft ausgeht und die Teilbildwechsel sehr langsam werden können oder der Wechsel von der teilbild zur Planbearbeitung, halt immer dann wenn Daten über das Netz geschaufelt werden. Allplan schaufelt halt ne ganze Menge. Die Workstations hast Du kurz umrissen, zum Server nichts gesagt. Ist das ein dedizierter Server oder etwa eine Workstation an der auch noch gearbeitet wird. Welche Anwendungen bedient dieser Server sonst noch. Gigabit vorhanden? Ich hab´deinen Beitrag gerade noch mal genauer gelesen: V2008 und 1 GB RAM geht m.W. nicht bzw. geht aber schafft nichts weg. Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von anbue am 09. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 09. Mrz. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kletterpartner
Hi, ich kann mich den Kollegen nur anschliessen. Da wahrscheinlich XP x32 im Einsatz ist, sollten die Workstations auf 3 GB aufgerüstet werden (4 GB machen nur bedingt Sinn). Da Ihr mit Workgroupmanager arbeitet, sollte gewährleistet sein, dass sowohl Server, als auch Workstations per Gigabit angesprochen werden > hier also mit Sicherheit noch Nachrüstbedarf > neue Netzwerkkarten > Switch/Router (je nach Konfiguration) nicht vergessen. Vielleicht ist der Server einfach auch nur zu lahm > zu voll. Wir haben anfangs auch mit Lahmheit zu kämpfen gehabt und haben daher einen neuen Server angeschafft, per Gigabit eingebunden und auf den Workstations Allplan 2008 unter XP x64 / Vista x64 laufen. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Schulz Moderator Selbständiger EDV Dienstleister
Beiträge: 353 Registriert: 24.11.2003 naja, unterschiedlich bin in der edv branche tätig
erstellt am: 09. Mrz. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kletterpartner
Nunja, 1GB Ram bei den WS´s ist schon etwas wenig, min. 2GB sollten es bei XP sein und bei Vista mehr als 3GB. Der Server sollte zumindest an das Netzwerk mit einer Gigabit-Anbindung angeschlossen werden. Hier einen hochwertigen Switch verwenden ansonsten die Tipps vom "hasenohrcad" durchtesten Gruß Jörg ------------------ Beste Grüße und viel Spass Jörg S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die schnellen und ausfühlichen Antworten. Unser Netzwerk läuft bereits mit 1GB LAN (Server und Netzwerkkarten in den Rechnern). Ich dachte mir schon, dass man mit einen größeren RAM noch etwas die Leistung steigern könnte. Die Empfehlungen von hasenohrcad halten wir schon ein und zeichnen durchaus spartanisch. Nur kann es teilweise 10-30s dauern, um von einen Befehl auf den nächten zu wechseln, was schon echt langsam ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kletterpartner
erstellt am: 11. Mrz. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die CPU-Auslastung von Allplan schwankt zwischen 20 und 50% (der Leerlaufprozess fällt kaum unter 45%). Wenn die Rechner so langsam werden steigt die Auslastung nicht über 50%, der Lüfter läft dann aber schon auf hochturen. Kann jemand was mit dieser wagen Diagnose anfangen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anbue Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kletterpartner
Find ich auch nicht wirklich aussagekräftig. Da Allplan nur einen Prozessor nutzt erklärt sich die ungleiche Auslastung der Prozessoren. Speicher ist ja in den Momenten noch genug da. Ob es wirklich Allplan ist, das so viel Rechenpower fordert kannst Du auf der Seite Prozesse sehen. Am besten auf die Spalte CPU-Auslastung klicken bis der Leerlaufprozess (i.d.R. der mit der höchsten Auslastung, so bei 98%) oben steht. Ein ruhendes Allplan erzeugt bei mir auch keine Auslastung (00). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie schon geschrieben schwankt die Auslastung vür Allplan zwischen 20 und 50%. Der Rest ist alles Leerlauf, da ich schon alle restlichen Programme schließe. Aber wahrscheinlich werden wir das Programm nicht schneller bekommen... Trotz dem vielen Dank an alle die mit geholfen haben
JoergVelletti Mitglied Webmaster
Beiträge: 110 Registriert: 27.02.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kletterpartner
Mit der Info beim "Wechsel auf den Nächsten befehl schon mal 10-30 sek warten .." gilt es zu prüfen: WAS will das Programm denn dann grade tun ? Speichern? und wartet dann auf das Okay? lässt sich einfach prüfen, wie lange ein Mit 90% ausgelastetes TB zum Speichern braucht .. Am besten eine testreihe mit x-1000 kopierte Boxen und mindesten 5 mal speichern testen. Dann alle Boxen löschen und nur eine Line speichern : 5 mal speichern: Nun Super schnell ?? dann ist der Verdacht eher in in richtung Virenscanner und Netzwerk als in richtung RAM zu suchen .. andere mögliche Ursachen (ausser Virenscanner und Pauschal netzwerk): Arbeiten mehrere User mit gleichem Login? (das bringt verzögerungen mit sich!) oder - EIN Falsch Konfigurierter Rechner der das Netzt generell lahm legt: Test: das Grosse Allplan TB als Datei im Explorer auf den Server kopieren und die zeit mir dem Allplan Vorgang vergleichen. (bei dem allplan Vorgang werden natürlich noch weitere Aktionen durch geführt, aber die meiste Performance "zieht" schon das reine Kopieren der MBs .. ) oder - Das Programm ist nicht local Installiert sondern auch auf dem Server und viele 100 weiter Möglichkeiten ..
------------------ Serviceplus Portal - das offizielle Nemetschek Forum Bauten.de - die Palnersuchmaschine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nerd Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 28.03.2009
erstellt am: 29. Mrz. 2009 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kletterpartner
Hallo Kletterpartner, das Speed-Problem ist notwendig einzukreisen. Allplan läuft bei nur lokaler Installation genaus so schnell -oder langsam wie im Netz. Wir sind mit der Geschwindigkeit durchaus zufrieden. Unser docsize steht auf 64MB, die Displaylist ist aus, die Rechner haben 2,4GHZ mit 2GB Ram und 256 MB nvidia 8500. Allplan beansprucht im Leerlauf keine Rechenleistung, bei Cursorbewegung ein paar Prozent und beim TB-Wechsel bis zu 80%. Die grössten Prbleme hatten wir mit dem Logitech-Setpoint Maustreiber. Alles ab Version 4.40 aufwärts lief nicht wirklich gut. Mit Norton-Antivir wurde es auch sehr lahm, wir haben dann auf AVG umgestellt. Leider wird Allplan trotzdem mit jeder neuen Version eher langsamer. Probier mal eine lokale Installation auf einem jungfräulichen XP aus - ohne Maustreiber und ohne Virenscanner. ...viel Glück Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ConnerMacLeod Mitglied Softwaretrainer
Beiträge: 4 Registriert: 14.01.2009 Allplan 2008 Cinema 4D Release 11
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kletterpartner
Hallo Kletterparnter, ein mögliche Ursache für das Geschwindigkeitsproblem kann auch sein das der Virenscanner hier das ganze ausbremst. Konfiguriern deinen VS so das die Allplandaten (also alles was auf dem Server in der Root für Allplan liegt) nicht geprüft wird. Dann sollte alles wieder klappen und schnell sein Gruß CML Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
