Thema: Allplan 2008 und der Wandhöhen-Fehler (2780 mal gelesen)
ArchiTom Mitglied Architekt
Beiträge: 16 Registriert: 08.11.2007
erstellt am: 21. Feb. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, vor einigen Monaten habe ich hier ein Problem mit Allplan 2008 geschildert, die Resonanz war aber mäßig. Da nun inzwischen sicher mehr mit dieser Version arbeiten, schildere ich den Sachverhalt erneut. Wenn beim Zeichnen von Wänden der Bezugsmaßstab größer oder gleich 500 eingestellt ist, dann ist im Dialogfeld Wandhöhe die Oberkante nicht mehr einstellbar und die Unterkante nur mit Mühe nach vielen Klicks auf diverse Buttons. Ein Wechsel des Bezugsmaßstabs z.B. auf 100 beendet diesen Spuk sofort. Kennt jemand das Problem? Es ist nicht die Displayliste.... und es passiert mit jeder 2008er Version auf jedem Rechner. Es grüßt auf der erneueten Suche nach Leidensgenossen und Problemlösern
der ArchiTom. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 21. Feb. 2009 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchiTom
habe leider immer noch kein 2008 - bin momentan auch noch ganz froh darüber. kann auch sein, dass ich deinen damaligen thread übersehen habe. sicher, das ist ein etwas ärgerlicher zustand, aber ehrlich gesagt, ein bezugsmaßstab von 500 einzustellen für eine detaillierte wandeingabe - ist das nicht ein wenig komisch. ich sehe ad hoc nicht so recht den sinn - auch wenn ich den fehler verstehe (der dürfte dann aber wohl nachrangig sein, wenn es ja bei dem 100er maßstab funktioniert) vielleicht begründest du auch mal den ärger, indem du sagst warum du den 500er maßstab als eingabemaßstab nehmen möchtest. mit gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007
erstellt am: 21. Feb. 2009 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchiTom
Hi Tom, dann würde ich sagen Du solltest den aktuellen Build "2008e" einspielen, wobei mir dieses Verhalten nur aus der 2008a bekannt ist. Gruß niku [Diese Nachricht wurde von niku am 21. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Vielen Dank für eure Antworten. Hhhrrrmmmmm.... also HasenOhrCad.... zunächst zu Dir.... Was "ad hoc" keinen Sinn ergibt muss erklärt werden: Wir bekommen im Büro häufig externe Pläne von Vermessungsbüros, die mit dem Bezugsmaßstab 500 gezeichnet sind. Da ich sie gern als Hintergrund-Teilbilder für die Grundrissplanung einblende, nerven mich dann die Höhenkoten in Bildzeitungsgröße. Ich weiß....das läßt sich lösen.... Teilbild kopieren..... Schriftgröße ändern... aber muss so ein blöder Fehler sein? Und finde den Zusammenhang erst mal.... Ich war zunächst davon ausgegangen, daß mein Rechner defekt ist oder das Vemessungsbüro Schuld hat. Und, Niku... wir setzen die Version 2008.0b ein. Dafür scheint es kein Update zu geben.
Es grüßt der ArchiTom.
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2013 ADESK BDSU 2014 MAXON C4D R13 E-ON VUE 11
erstellt am: 02. Mrz. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchiTom
Hi, ich kann mich nur wiederholen, die aktuelle Version ist die 2008.0e (die 0 hinter der 2008 unterschlage ich immer, da es meiner Ansicht nach nicht zu einer 1 kommen wird). Auch Nicht-Subskriptionskunden (Versionen 2008.0, .0a, .0b und .0c ) haben im Januar 2009 dieses Update (kostenlos) erhalten, falls nicht > bei NEM melden oder einloggen und herunterladen > dann einspielen. Gruß niku Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchiTom
also wenn man weiß mit welchem maßstab der vermesser seine daten erzeugt hat ist es ein leichtes beim datenimport die daten so zu integrieren, das sie in allplan z.b. 1zu100 herauskommen. dann wären die 500er-probleme nicht vorhanden. dazu muss man nur beim datenimportfenster nur den planmaßstab und den skalierfaktor anpassen. speichert man die einstellungen so ist es kein malheur, wenn es beim ersten mal nicht klappt, weil es beim zweiten schneller geht - insbesondere wenn zuordnungen von linien etc. vorgenommen werden müssen. hat mann dann die einstellung gefunden, kann man die wieder vermesserspezifisch abspeichern und verlangen dass beim nächsten mal genauso gearbeitet wird bis ad hoc. dann ich der nächste import ein kinderspiel. mit gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergVelletti Mitglied Webmaster
Beiträge: 110 Registriert: 27.02.2004
erstellt am: 17. Mrz. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchiTom
erstellt am: 23. Mrz. 2009 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ArchiTom
