Thema: Allplan 2003 Wohnfläche (1069 mal gelesen)
merkma Mitglied freier architekt
Beiträge: 9 Registriert: 18.03.2005
erstellt am: 14. Feb. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen , kennt sich jemand mit Nemetschek Allplan 2003 aus ? ich habe auf einem Teilbild die Räume im DG erstellt, Standardebenen definiert und die Dachebene daraufgelegt. Bei erstellen der Wohnfläche wird der Abzug unter 2 m Höhe nicht ermittelt. wer kann mir weiterhelfen ? Im Voraus Vielen Dank Gruss merkma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 14. Feb. 2009 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merkma
Was genau meinst Du denn mit "erstellen der Wohnfläche". Die Standardbeschriftung zeigt immer nur die Grundfläche. Willst Du den Raum mit der Wohnfläche beschriften musst Du ein eigenes Variables textbild erstllen. Das Passende Attribut findest Du Architektu mengen in dreifacher Ausfertigung - Fertigmaß - Rohbaumaß - Rohbau mit pauschalem Abzug. Oder meinst Du evtl. die Ausgabe in einer Wohnflächen-Liste ? Da gibt es den Schalter "Art der Berechnung". Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2009 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich erstelle die wohnfläche mit den icon : wohnfläche, din277, bauantrag und drucke die berechnung für den bauantrag aus. dabei darf der bereich zwischen 1 und 2 m nur zur hälfte angerechnet werden. verzeichnis standard-64 wohnflächen-1 geschossbezeichnung. bei diesem vorgang wird bei mir dieser abzug nicht mehr erkannt. gruss merkma Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ib-seidl Mitglied Architekt
Beiträge: 40 Registriert: 11.07.2007 Allplan 2004 vicado arc 2009/17 Arcon Eleco +2013 Win 10 Win 7 ultimate
erstellt am: 16. Feb. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merkma
Hallo, in der Hilfedatei unter "Index" - "Variables Textbild" eingeben, dort "Textbild mit Wohnfläche definieren" und diese Schritte nachvollziehen. Nur durch ein selbst definiertes, variables Textbild kann man die Flächen im DG mit den abzuziehenden Teilflächen realisieren. Bei Raum beschriften, dann dieses variable Textbild einsetzen (unter BÜRO zu finden). Einmal eingerichtet macht es das dann jedesmal automatisch. Dort kann man dann auch die genauen Fußbodenaufbauten in Abzug bringen(Höhe). Viele Grüsse Ch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merkma
Schau auch dazu mal bei "Art der Berechnung", Wähle "zweite Berechnungsverordnung" und korrigiere evtl. die Parameter. Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von anbue am 16. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadmichael Mitglied Cad-Techniker
Beiträge: 61 Registriert: 28.06.2007 ALLPLAN V10-2006 Windows NT-XP spezielle Fragen zu ALLPLAN..und Cinema frag einfach über die Mailadresse
erstellt am: 22. Feb. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merkma
Hallo merkma, hier ist wohl fachlich etwas durcheinander. Die DIN 277 kennt keine 1 und 2 m Linie. Da zählt die Grundfläche des Raumes. Bei der Wohnflächenverordnung ist das richtig. Kannst aber in "Wohnfläche;DIN 277;Bauantrag" Datei 67, Liste 1 unter "Art der Berechnung" umschalten. Hoffe ich konnte Dir helfen. Mit freundlichen Gruß ------------------ cad-mi http://www.hochmuth-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2009 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für merkma
