  Nemetschek Allplan
  projektbezogen öffnen funktioniert nicht
Autor Thema:   projektbezogen öffnen funktioniert nicht (6798 mal gelesen)
ofens
Sehen Sie sich das Profil von ofens an!   Senden Sie eine Private Message an ofens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ofens
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe zurzeit ein mittelschweres Problem mit Nemetschek 2006.
Wenn ich mich in einem beliebigen Projekt befinde und dann auf "projektbezogen öffnen" klicke, um zwischen den Teilbildern zu wechseln, tut sich nix. Das Hauptfenster von Allplan wird inaktiv, als ob er ein anderes Fenster öffnen wöllte. Dies tut er aber zu meinem Leidwesen nicht.
Ich kann meine Teilbilder nicht mehr öffnen.
Hatte schonmal jemand solch ein Problem bzw. weiß jemand, was der Grund dafür sein könnte?
Viele Dank für eure Hilfe!
P.S.: Neuinstallation hat nix gebracht!
hasenohrcad
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von hasenohrcad an!   Senden Sie eine Private Message an hasenohrcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hasenohrcad
aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 29. Jan. 2009 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ofens 10 Unities + Antwort hilfreich
moin, ofens, ein kollege hat mit version 2006 gerade das gleiche oder ähnliche problem. bin gerade bei der fehlersuche und behebung.
wenn ich einen weg gefunden habe poste ich den.
gruß vom h.
hasenohrcad
Architekt
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ofens 10 Unities + Antwort hilfreich
habe das problem bei meinem kollegen erfolgreich beheben können mit folgenden schritten:
1.
im allmenu folgendes durchgeführt:
service -> hotlinetools -> cleanup -> ok
als es nicht besser wurde
2.
im allmenu folgende durchgeführt:
service -> hotlinetools -> cleanstd. cad einstellungen zurücksetzen -> ok -> ok -> ja -> ok
3.
allmenu -> service -> hotlinetools -> laststd : cad einstellungen zurücksetzen -> ok -> ok -> ja -> ok
und dann zunächst in allplan
export der oberflächeneinstellungen in allplan über extras -> anpassen -> export... -> name der datei angeben -> export
dann wieder im allmenu:
und danach
service -> hotlinetools -> cleanreg :
cad-registrierungseinstellungen zurücksetzen -> ok -> ok -> ja -> ok
danach war es ok.
anschließend wieder in allplan unter
extras -> anpassen -> import... -> die zuvor exportierte Datei angeben -> import der oberflächeneinstellungen wieder einspielen.
vielleicht hilft es nun auch bei dir.
mit gruß vom h.
[Diese Nachricht wurde von hasenohrcad am 29. Jan. 2009 editiert.]
ofens
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktionierte bei mir auch.
vielen dank für die schnelle und kompetente hilfe.
gruß
ofens
AndreaM
Freie Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von AndreaM an!   Senden Sie eine Private Message an AndreaM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreaM
erstellt am: 22. Mai. 2014 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ofens 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mich extra in diesem Forum angemeldet, weil ich dir danken wollte. Hab das selbe Problem gehabt - muss unbedingt was raus haben und war dem Nervenzusammenbruch schon nahe. Bei Allplan 2009 funktioniert das so übrigens auch. DICKES DANKESCHÖN
tadufee
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tadufee an!   Senden Sie eine Private Message an tadufee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tadufee
erstellt am: 09. Aug. 2015 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ofens 10 Unities + Antwort hilfreich
diesr Lösungsvorschlag rettete mich auch 2015 bei Allplan Vers 2012....es betraf nur die Planbearbeitung
Habe den Eindruck bei einer schusseligen Tastenberührung das ganze ausgelöst zu haben. Kennt die jemand die tsatenkombination, die dieses Fenster der Planauswahl aus/ein schaltet?
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
