Thema: Benutzerdefiniertes Fenster in Wand (4240 mal gelesen)
croiss Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 26.01.2009 Allplan 2006; Win XP Pro
erstellt am: 26. Jan. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielleicht wisst Ihr ... wie ich ein trapezförmiges Fenster in einer Wand einsetze? Zuerst muss ich eine 3D-Form mithilfe 3D-Linien zeichnen, aber dann wie abspeichern? und wie ausrichten? Soll es ein Architektur- oder Konstruktionselement etc. sein? Wie sieht der Prozess dazu aus? Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben? Das wäre genial!! Ich arbeite mit Version 2006. Schöne Grüße, Croiss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 26. Jan. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für croiss
Vielleicht meinst Du diesen Weg: 1.) 3D-Körper Modellieren 2.) 3D-Körper in Ebenen wandeln 3.) Wandhöhe über absolute Koten definieren 4.) Ebenen an die Stelle schieben, an der das Fenster entstehen soll 5.) Fenster mit Ebenenbezug auf untere bzw. obere Ebene ohne Abstand erstellen ? Gruß Andreas
croiss Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
croiss Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2009 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, im Arbeitsbuch (Werbung links) ist dieser Prozess total beschXXX beschrieben. Ziemlich irreführend, daher mein Problem mit dem Einsetzen der schiefen trapezförmigen Fenster. Das Problem ist auch, dass es Fenster über einer Garage sind, welche parallel zur Dachneigung abschließen. Bitte um Mithilfe Danke Euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für croiss
3D-Körper in Ebenenen wandeln findest du in ErzeugenII im Modularchitektur allgemein - warum man 5 von Wandel Operationen in einer MAske hat, die anderen aber im Programm verstreut ist m.E. eine berechtigte Frage. Ich gehe übrigens davon aus, dass Du ein in der Ansicht trapezförmiges Fenster haben willst ? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
croiss Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das Prozedere zur Erstellung einer neuen Fenstergeometrie ist wie folgt: 1. Geometrie mit 3D-Linien im Grundriss zeichnen 2. 3D in Arch.ebenen wandeln 3. ... Wie trage ich die neue Geometrie als Makro in den Katalog ein? Oder speichere ich sie als Symbol ab? Vielleicht kann mir da jemand helfen, oder sagen, wo das steht. Aber vielleicht gibt es da keine simple Antwort drauf!? Muss es aber doch geben :-; Gruss, das croiss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für croiss
Sorry, sorry! was ich Die beschrieben habe, ist der Weg in meiner Version 2003. Du brauchst in 2006 nichts wandeln. Einfach den Umriss deiner Fensteröffnung sauber 2D konstruieren und als Symbol ablegen. Das Fensterelement machst Du anschließend als "Fenstermakro, Türmakro". Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
croiss Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2009 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadmichael Mitglied Cad-Techniker
Beiträge: 61 Registriert: 28.06.2007 ALLPLAN V10-2006 Windows NT-XP spezielle Fragen zu ALLPLAN..und Cinema frag einfach über die Mailadresse
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für croiss
Hallo, ist doch einfach. Zeichne Dir Deine Fensterform mit Linien vor. Abspeochern als Symbol. Geh in Fenster, Form belibige Öffnung aus Symbolkatalog....und fertig ist Dein Fenster hab mal zwei Fenster schnell gemacht in 3 min und angehängt Gruß ------------------ cad-mi http://www.hochmuth-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
croiss Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2009 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
