hallo kristall - deiner ausführung nach - wenn ich die kugel richtig deute - hast du bislang die schnittlinien erzeugen können, die schnittdarstellung aber noch nicht.
richtig?
also um den weiteren schritt zu gehen findest du - meist rechts in der fenstersymbolleiste - drei kleine icons. der mittlere davon ist für dich hier von bedeutung.
wenn du den anklickst fragt dich das programm nach der schnittführung. hast du die bereits definiert kannst du die einfach anklicken und du bekommst deine darstellung.
in der werkzeugleiste standard gibt es dann einen icon: verdeckt - drahtberechnung.
nutze den, bestimmt die berechnungs (und darstellungart) und du hast das ergebnis. dieses neue fenster ist aber nur temporär und bleibt dir nur erhalten wenn du vor dem löschen dieses fensters eine speicherung der darstellung auf einem separaten teilbild durchführst.
das hat seine vorteile, denn wenn du die 3d-konstruktionen auf so eine verdecktberechnung schnittmäßig darstellst. hast du die möglichkeit auf einem zusätzlichen teilbild die 2d-ergänzungen machen zu können ohne die 3d-berechnung zu stören - die sich ja auch ändern kann.
hoffentlich auf die schnelle erschöpfend beschrieben
mit gruß vom h.
