Thema: Plott ist nicht vollständig (2359 mal gelesen)
countryclaudi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 97 Registriert: 05.07.2007 Allplan 2009 Microsoft Windows 7
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ien Problem. Ich möchte eine Zeichnung plotten und der Plotter verschluckt einfach Teile von der Zeichnung. Er läßt z.B. einfach mal ein paar Bemaßungslinien oder andere Striche einfach weg. Wenn ich auf Zeichnung Vorschau gehe, dann ist alles da. Woran kann es liegen? Kann mir jemand ganz schnell helfen? Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 15. Jan. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 15. Jan. 2009 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
Hast Du Verläufe in deinem Plan oder Transparenzen oder einfach ein paar Bilder? Dann werden die Plots sehr schnell so groß, das ein sparsam ausgestatteter PLotter an seine Speichergrenzen stößt. HP-Plotter haben in ihrem Treiber eine Einstellung, dass die Aufbereitung im Computer und nicht im Plotter stattfinden soll. Dass könnte dann helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es kann eigentlich nicht am Speicher liegen, da es eine Kleine Zeichnung ohne Bilder usw. ist. Ich habe sonst größere Zeichnungen. Lagepläne usw. sind sehr groß, da sie oftmals viel Schraffuren und Füllflächen haben, aber diese Zeichnung hat nur wenig davon. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Archie Mitglied Architekt
Beiträge: 56 Registriert: 29.03.2006
erstellt am: 22. Jan. 2009 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
hi... XXX - sorry wieder GELÖSCHT, da ich mich auf autocad bezogen hab und soeben bemerkt hab, das ich ja im nemetschek.thread unterwegs war!!! der tipp wäre aber programmübergreifend! - ansonsten wäre es für die fehlersuche auch sinnvoll, wenn du deine datei hier reinstellen könntest - sofern nicht zu geheim ------------------ "...pure vernunft darf niemals siegen!" [Diese Nachricht wurde von Archie am 22. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2009 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
Zum Eingrenzen des Fehlers: PDF- oder Plotfile (einen Plotfile-Viewer hast DU?) erstellen und das Plotten. Gibt es auch Linien kreuz- und quer über das Blatt - so von einem Buchstaben zu einem anderen in einem anderen Wort etc. Passiert das denn nur mit diesem Plan, dieser Zeichnung ? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mit pdf-umgewandelt und dann ausgeplottet. Es ist mir bis jetzt nur in einem Profekt aufgefalen und da betrifft es 2 Zeichnungen. Kreuz und quer betrifft es die Linien nicht, es sind einiges Linien die durch das ganze Blatt gehen, die Linien drüber und drunter sind ja da und dann die Bwmaßungen zum Teil (auch nicht alle). Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dieser Fehler tritt jetzt desöfteren wieder auf. Kann mir jemand mal Idiotensicher erklären, wie ich das anders ausdrucken kann? Ich habe in PDF umgewandelt und dann ausgedruckt, nur leider ist der Maßstab dabei immer etwas verzehrt. Wir haben einen HP Designjet T1100. Es betrifft jetzt meist Zeichnungen, die etwas Größer sind und wahrscheinlich auch zu viele Elemente haben, aber wie kann ich das beheben? Ich brauch nun mal so viele Elemente und kann es nicht minimieren? Die Zeichnungen sind teilweise auch C0 groß. Kann mir jemand helfen, wie ich dieses Problem gelöst bekomme???? Gruß Claudia
anbue Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
erstellt am: 15. Mai. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
m-j-o Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 24.06.2008 Core2Quad @ 2.83GHz 3.00 GB RAM XPprof-32bit-SP3 Nvidia QuattroFX580 Allplan 2011-1-6
erstellt am: 16. Mai. 2009 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
hallo, kurze frage vorab: - welche zeichnungsvorschau benutzt du? die im konstruktions- oder im planbereich? - falls ihr auch mit layern und layersets arbeitet: hast du die layer überprüft? sind die elemente auf den richtigen layern + in jedem abgelegten teilbild die layer im PLAN sichtbar geschaltet? ist das richtige layerset ausgewählt? andere option: wie ist die reihenfolge der teilbider im plan? liegen flächen/schraffuren über den zeichenelementen und verdecken diese evtl. o.ä? - zu den kreuz-und-quer-linien bei den plänen/füllflächen: >optionen >planzusammenstellung/plotten > >unterteilung von füllflächenn sollte das problem beheben / minimieren ansonsten die flächen IMMER separat anlegen und nicht verbinden (sehr umständlich für die nachbearbeitung, ich weiß) - zum plotten: eh...keine ahnung ehrlich gesagt...klingt -wie anbue sagte- nach einem skalierungsproblem. mit "keine seitenanpassung" und entspr. papiergröße beim acrobat sollte es aber gehen. oder habt ihr aus versehen beim plotten/ den ploteinstellungen schon eine kleine skalierung drin die beim pdf-export mitgenommen wird?! greets, m-j-o ------------------ life...strange adventure, but cool graphics... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nun werde ich mal die Fragen beantworten: zum plotten benutze ich den planbereich um den kopf und die ränder vernünftig zu haben. teilbilder sind es meist gar nicht. die zeichnung besteht meist nur aus einer zeichnung. neulich zum beispiel, bei einem lageplan, da habe ich noch nachträglich eine wand eintragen müssen und sie war auch im planbereich sichtbar, nur als ich die zeichnung ausgedruckt habe, da war diese wand nicht zu sehen. ein anderes beispiel: ich habe eine tür i einen grundriss eingezeichnet und dann noch etwas an diese tür rangeschrieben. die tür war beim plott da, nur nicht das, was ich rangeschrieben habe. wenn es dann nicht geht mit plotten, oder beim e-mailversand, benutze ich immer den pdf-creater als drucker und da ist der minimale skalierungsfehler. ich sehe schon, mir kann hier keiner helfen . ich weiß echt nicht, was ich noch machen soll. gruß claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m-j-o Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für countryclaudi
hm...ok... wie sieht es mit den stiftfarben bzw. den stifteinstellungen beim plotten aus? haben die stifte eine entspr. stiftzuweisung im plottmenü? werden die elemente viell. in "weiß" ausgeplottet bzw. das weiß nicht in schwarz gewandelt? tritt der fehler bei den entspr. plänen immer noch auf (dauert einfach die kommunikation zw. workstation und server länger -> netwerk-geschwindigkeit)? ------------------ life...strange adventure, but cool graphics... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
