Thema: gebogene sparren (2991 mal gelesen)
row-man Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 16.09.2008
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! ich versuche gerade, gebogene sparren für ein dach zu erstellen. das dach soll etwa so aussehen, wie ein umgedrehtes tonnendach. leider hat mich dieser ansatz nicht viel weiter gebracht. vielen dank! grueße, row-man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hasenohrcad Mitglied Architekt
Beiträge: 987 Registriert: 26.10.2004 aktuell Allplan 2016-1-8 64bit
erstellt am: 14. Jan. 2009 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für row-man
interessantes problem. hast du schon ein normales tonnendach mit dem dachmenue erzeugt? das ist nämlich erst einmal nur eine sonderebene! darin dann auch einen sparren gelegt? beides geht nämlich eigentlich sehr leicht. spontan würde ich dann mal folgendes versuchen: gehe in die Ansicht und versuche dann mal den befehl spiegeln. oder aus dem Modul 3d-modellieren: 3d elemente frei drehen. wenn ich zeit habe versuche ich es selbst mal mit meiner version 2006. mit gruß vom h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
row-man Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! ich habe ein tonnendach erstellt und die sparren reingelegt. war wirklich einfach und sah gut aus. aber die sparren konnte ich aber nicht aus ihrer ebene herauskopieren, spiegeln oder drehen, d.h. die sparren blieben immer konvex, also in tonnen- und nicht in muldenform. ich versuche es mal mit 3d modellieren, aber da bin ich bisher auch nicht viel weiter. ein interessanter ansatz scheint das 3d skizzieren laut handbuch, aber da komme ich auch nicht weiter. wenn also nochjemand eine idee hat... danke schonmal bis hierher! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2009 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für row-man
wenn das tonnendach erstellt ist bildet es auch eine sonderebene, an die sich die sparren anhängen - je nach einstellung. da hilft auch kein spiegeln etc. bedeutsam ist, dass auch die tonnendachebene auf den kopf gestellt werden muss damit es so sichtbar wird, wie du es scheinbar willst! meint mit gruß h. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 15. Jan. 2009 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für row-man
In meiner 2003 kann man definitiv keine Ebenen auf den Kopf stellen und ich glaub auch nicht, dass das bis zur 2008 eingeführt wurde. Mir fielen schon mehrere Wege ein, keiner ist trivial. Kannst Du einen 3D-Körper in Ebenen wandeln. Dann könnte man (mit einigen Einschränkungen) die Sparren als Wände zeichnen - so für einen Vorentwurf. Wenn´s ein bisschen genauer sein darf oder die Wölbung sehr stark ist, geht man vermutlich schon übers 3D Modellieren - wo hängst Du da. Hast Du eine sauber konstruierte Seitenansicht in 2D deiner Sparren - das wär die halbe Miete. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
row-man Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, das 2d modell habe ich schon konstruiert. aber ich bekomme es nicht hin, ihm eine hoehe/dicke zu geben. ich habe gestern noch versucht, es mit einem translationskoerper zu schaffen, aber das hat nur mit 3d linien funktioniert, die sind aber nicht gebogen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltiwolf Mitglied Freier Bauzeichner
Beiträge: 391 Registriert: 15.12.2006 Allplan V 2019 + V 2020 Betatester
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für row-man
hi, im modul 3d - element wandeln - konstruktion in 3d - dann einen fahrweg in z-richtung auf dem 3d-element zeichnen und translationskörper erstellen. ------------------ maltiwolf
[Diese Nachricht wurde von maltiwolf am 16. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
row-man Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
row-man Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich haette da doch noch eine frage: ist es möglich, dass alplan die konstruierte form gleich als sparren verlegt? ich habe ihn schon in ein architekturbauteil umgewandelt, aber kann es dann nicht verwenden, bzw finde es nicht wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
