Thema: Pfad am Plankopf (1717 mal gelesen)
schipf1982 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 4 Registriert: 02.12.2008
erstellt am: 08. Jan. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß vielleicht jemand, ob ich in der Planbearbeitung bei der Erstellung eines neuen Planes automatisch einen Pfad einblenden kann, wo genau sich dieser dann befindet (Projekt, Zeichnung, Teilbilder). Bei Auto-Cad ist dies möglich. Wäre sehr praktisch, falls ein Kollege den Plan plotten soll, aber keine Ahnung hat wo dieser zu finden ist. schöne Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
Beiträge: 653 Registriert: 07.10.2000 Allplan V4 - 2003
erstellt am: 08. Jan. 2009 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schipf1982
Genau das ist der Hintergedanke bei der Datenverwaltung von Allplan: in 98,99% aller Fälle braucht kein Nutzer zu wissen, was wo abgelegt ist. Dein Kollege muss wissen, wie das Projekt in Allplan heißt (dazu sollte es im Büro feste Regeln geben); er muss die Planummer und/oder den Namen kennen und kann schon plotten - oder was meinst Du? fragt sich Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anbue Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2009 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schipf1982
Manchmal dauert´s bei mir inzwischen etwas länger: Falls Du genau diese Attribute im Plankopf absetzen willst, solltest Du dich mit Variablen Textbildern beschäftigen. Im Plan muss allerdinmgs ein Planrahmen abgesetzt sein, der "beschriftet" werden kann, Bausteine dazu findest Du in der Planzusammenstellung unter "Beschriften" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
